kaspar
  1. Díky. Tady jsem již také byl, ale není tam nic o rozměrech akumulátorů pro O II. Jinými slovy, stále nevím, jestli se baterie o délce 278 mm (jmenovitě konkrétně Varta Silver Dynamic 74 Ah) vejde do kasle O II.
  2. Dostal jsem se do stádia, že potřebuji vyměnit autobaterii v mé O2 1.9 TDI 77 kW. Řešil jsem, jakou koupit, ale pak jsem zjistil, že baterie mají různé velikosti. V současné době mám v autě 61 Ah. Např. baterie Varta Silver Dynamic 63 Ah má délku 242 mm. Jenomže baterie Silver Dynamic 74 Ah má délku 278 mm. A když se podívám na svoji 61 Ah baterii, tak je tam (v autě - v krabičce pro autobaterii) "akorát" a nejsem si jist, jestli se tam vejde větší (delší) baterie. Moje otázka zní: vejde se do OII baterie s délkou 278 mm? Díky.
  3. No to jsem už práve samozřejmě zkoušel, ale samozřejmě že to nesedlo asi o 3 mm ...
  4. No mám nějaké "no-name" nosiče bez zámků, koupené na benzince .. takže opravdu "univerzální"
  5. Nevíte, zda je možné na zálkladní střešní nosič s hliníkovým profilem (orig. Škoda) namontovat univerzální nosič na kola? Existují nějaké možnosti, adaptéry atd? Nechci znovu kupovat nosiče na kolo. Díky!
