Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Tak tomu nerozumím. Před 14 dny se tato jednotka ještě kódovala a teď už najednou ne? Jediné co se od té doby stalo, byla online aktualizace softwaru Columbusu.
Zdravím pánové, po nějaké době jsem se podíval do kalkulačky Lcode v řj 09 a nemilé překvapení. Místo původních hodnot samé nuly. Dokáže mi někdo poradit co se stalo a proč?
Ono to takhle jak popisuješ funguje ale právě s tím rozdílem že pohasnutí DRL je okamžité a pak opětovně rozsvícení jde plynule od 0 až po původní hodnotu 100. Toho chlápka od vidění znám tak se ho zkusím zeptat zda mu to někdo dělal nebo už to takhle od někoho koupil. Případně kdyby byl někdo z okolí Trutnova kdo by věděl poradit.
Zdravím pánové, nezkoušel si někdo z Vás pohrát se světlama? Nedávno jsem u jednoho Supa viděl, jak se mu postupně rozsvítí led (DRL) po dokončení fáze blikání. Zkoušel jsem v adaptacích pro jednotlivé prvky světel, ale bez výsledku. Jediné co se mi podařilo upravit byla intenzita, nikoliv plynulý rozsvícení DRL. Díky moc za případné poznatky a rady.
Navigace DX
Mel jsem navi DX (A) neumi prehravat audio cd.Ted mam DX ( a uplne to same.Mechanika slouzi pouze pro navigaci.Tudiz mapy nebo max nejake flash cd pro CZ audio navigovani. DX © jsem v ruce nemel ale silne pochybuji o tom ze by ta to umela.
Zadní silentbloky-plné
Zdravim panove,jak vam tam sel ten silentblok z Fabie?Ja budu davat na svoji O1 96kw zadni napravu z RS.Jen jsem koukal na rozmery a silentblok z Fabie ma vnejsi prumer 70mm kdezto otvor pro silentblok na naprave 69mm.Diky za poznatky a pripadne rady.
navi dx problem s audio vystupem na miniISO
Zdravim panove.Stala se mi takova nemila vec.Odesel mi vystup na miniiso konektoru.Radio mam v oprave ale chlapek rikal ze to bude tezko opravitelne ze pry to je nekde primo na desce s procesorem.Kdyby to byl vystup na eurokonektoru tak to nebude takovy problem.Rikal ze vi co je v haji ale ze dily jsou tezko k sehnani.Nevite si nekdo rady nebo neznate nekoho kdo ny si s tim dokazal poradit?Diky vsem za tipy a za rady.Pripadne nejaky kontakt na nekoho kdo by vedel jak to dat zase dokupy.
Komplet brzdy
To cinek: pane tak to je docela raketa.Ale tak dulezity ze to jezdi a asi hodne dobre jezdi a kolikrat asi i mnozi koukaji kdyz se zezadu priritis a pak zase vpredu hned zmizis Jinak ja mam doma komplet predozadek brzdy ale vsechno ceka na repas.Az bude cas tak se do toho pustim. Jeste k tem prednim.Nejsem prvni majitel,je to pritazeny z D.Spis jsem si myslel jestli nezalezelo treba jeste na vybave auta.Ja mam ambiente tak jsem si rikal ze by to mohlo byt i tim. To Ondrero: prosimte povez mi jak mam osetrit ty trmeny a drzaky.Mam je taky v RS zelene.Ale barva uz na nich dela puchyre a loupe se.Jestli cely nejakym zpusobem obrousit a pak nechat znova nastrikat ci natrit.Protoze ne vsechny mista ne tech trmenech jsou napr. pro drateny kotouc na vrtacku dost dobre pristupne.Diky za info.
Komplet brzdy
To cinek: k tem brzdam.Taky se divim ze tam mam FS-III nejak to nechapu.Proto jsem shanel predek z Rs i s tehlicema.No a k tomu vykonu na kolik ta sranda cela vysla?Turbo vypada ze je novy,nebo repas?A ten cooler vcernr vedeni asi taky palka ne?Nekde jsem cetl ze toto turbo zvladne az 210koni ale to je max.Ale i tak pekny.A co poloosy a dvouhmota?Drzi?Ptz na takovy vykon to neni staveny.
Komplet brzdy
asi to tak dopadne.kamos ma v praci moznost tak mu to tam odvezu.jeste se mi povedlo pri sundavani ABS cidela ukroutit sroubky na obou stranach tak budu odvrtavat. ale kdyby slo vsechno hladce tak by to bylo divne a cloveka by to snad ani tak nebavilo jeste by me zajimala jedna vec.Jakto,ze v mym aute kde je motor 96kw jsou predni brzdy 280mm prumer.Nikde jsem se k tomu nedopatral.Myslim ze by tam mely byt 288mm.Ale jestli to neni taky treba podle vybavy auta?Nevim.
Komplet brzdy
To cinek: moc pekny.Presne tohle me ceka taky.Co se zadni napravy tyce.Uz ji mam doma rozebranou.Brousil jsi ji nebo nechal otryskat?A jeste mi povez povez neco k tem 200konim.Co,jak proč atd.Diky..
Moje Octavia
Volba tlumicu
Zdravim panové,dříve jsem tu řešil ten samý problem.Nakonec jsem zvolil tlumiče B4 sport a pružiny EIBACH pro kit.Auto sedlo o cca 1,5cm a hned to lépe vypadá.Vše sedí jak má.Předek i zadek sedl stejně.Sice je to oproti serii tvrdší ale při sportovnější jízdě nesrovnatelné.Ted doma ještě chystám zadní nápravu z RS + powerflex.Stve me ze na predku mam silentbloky vloni měněný,nicméně asi budou muset ven.
Výměna podvozku
Volba tlumicu
To ja chlape vim ale taky ta cena je uplne nekde jinde.Kdybych sehnal sadu B6 treba kolem 7000,- tak nad nicim nepremyslim ale toto je fakt ranec.Ale diky za tipy panove.
