vymena motora
To znamena ze kdyz bych do toho bloki hodil vacku 44kw tak by to melo byt ok protoze zbytek motoru je stejnej
vymena motora
Ridici jednotka je pivodni 44 kw
vymena motora
Sani uz tam mam to 44 motor bezi ale na volnobeh obcas poskubava tak nevim zda je zrada nekde jinde nebo jeslti by nebylo lepsi flaknout tam i vacku z 44
vymena motora
Jedna se o holej blok aqw a na něm jsou svody 50kw sani klabka vstriky z puvodni 44kw AZF co bylo v aute
vymena motora
Mam motor nalitano 170 nove rozvody +tesneni pod hlavou motor v aute mozno natocit a poslechnout AQW cena 7000kc
vymena motora
Super odpoved mohl bys to trochu rozvest tu odpoved proc to nebude fungovat co je potreba k tomu aby to fungovalo atd
vymena motora
jde mi jen o to když se vynda ta 44kw da 50 kw jestli to bude jezdit bez dalsich uprav
vymena motora
Zdarec hlapy potřebuju radu jde mi čiste o mechanickou funkci je možne do fabie puvodne 1.4 mpi 44kw AZF vymenit motor za 1.4 mpi 50kw AQW jde mi cistě oto jestli bude auto fungovat jak ma diky
Nefunkční osvětlení interiéru
ČUs tak sem udelal vše co tu pišete odp repajeni kabelu až přes kostrz a osvetlení stale nesviti v celem ate mi sviti jen jedna stropni lampicka za řidicem na dveře nereaguje jen když ji zapnu normalne tak sviti to by me teda zajimalo kde mam problem
řídící jednotka motoru
taže tam mužžu nechat tuhle co tam je jen ji nechat nakodovat rozumim tomu spravne
Čau kluci koupil jsem superba rok 2003 motor 1,9 tdi 74 kw ted sme zistily v autoservisu že ve voze mam namontovanou řidici jednotku motoru z vw passat 4x4 stohoto duvodu mi stale blika žaveni a nekomunikuje abs problem je v tom že chci koupit jinou tu spravnou jendotku ale potřeboval bych vedet zda to musi byt jednotka uplne stejna nebo muže byt treba z 96 kw superbu nebo jinej rok kdo poradi
wigorodeo
