gandalf77
Vše, co zveřejnil gandalf77
  1. Tlačítko jsem prověřoval a na sto pro je ok.Měřil jsem ho i když to zrovna nešlo otevřít.Závada se projevuje náhodně.Centrálem odemknu vůz a když se dveře chytnou,tak fungujjí stále a to otevírám a zavírám kufr celý.Takže kabeláž u pantu pátých dveří by měla být v pohodě. Přestane občas fungovat,až nasednu,nastartuji a po vypnutí motoru a následném zamknutím a poté odemknutím celého celého vozu. Jediné co jsem ještě neprověřoval jsou mikrospínače v zámkách dveří řidiče a spolujezdce. Jinak už vážne nevím :-(
  2. Dobrý den.Mám problém při otevírání pátých dveří na jedničkové fabce kombi. Občas se mi stává,že mikrospínač tlačítka neotevírá zámek pátých dveří. Na měření je mikrospínač tlačitka a zámku ok.Co jsem zjistil,tak mají dávat povel do ŘJ a ta nasledně otevírá zámek dveří.Nějak do toho zasahují i mikrospínače v zámkach dveří řidiče a možná i spolujezdce.Řek bych že by to vše mělo chodit asi přes relé.Nemáte prosím někdo zkušenosti,jak a co stím vše muže souviset?Moc děkuji
  3. kibi:O získání vědšího výkonu mi skutečně nejde.Řeším místo na vhodnou montáž webasta a je to u TDIcka hodně bledé s místem.Napadlo mě práve předělání IC pod vystuhu jako v tvém případě,jako jedna s možností.Jestě to vše musím hodně zvážit. Volil bych spíše takový,ktery nebude potřebovat vědší upravy a hlavně výměnu narazníku. Každopádně moc díky za tvé rady,hodně jsi mi v tomto případě pomohl.
  4. Zdravím všechny.Mám dotaz.Chtěl bych si předělat stavající Intercooler umístěný v blatníku do přední části za nárazník z důvodu získání místa pro nezavislé topení.Mohl by mě někdo prosím poradit jestli je jedno jaké velikosti a co vše nový Intercooler sebou přináší a předělání obnáší?Ohledne tohodle jsem laik.Slyšel jsem že zvíší výkon motoru,ale nevím jestli je potřeba se dívat na velikost,délku potrubí,či jiné specifika.Moc děkuji za rady
  5. Díky,zatím řeším umístění a zapínat ho budu zatím jen pres tlačítko,ale do budoucna si ho chci zapínat na dálku. Jak vubec gsm funguje,co to obnáší a kolik by jsi za něj chtěl?
  6. Díky,zatím řeším umístění a zapínat ho budu zatím jen pres tlačítko,ale do budoucna si ho chci zapínat na dálku. Jak vubec gsm funguje,co to obnáší a kolik by jsi za něj chtěl?
  7. Je to analog.Klasika jen na 12V bez použití can.
  8. gandalf77 odpověděl na Octavia31's téma v Elektrika
    Dobrý den,mám na vás velkou prosbu.Pořídil jsem si take nezavislé topení webasto do fabie 1,9 TDI a řeším ,kam ho namontovat.Mám tip za motor na stěnu kabiny řidiče.Kde ho máte vy a jestli by bylo možné ho nafotit pro inspiraci i s vývodem pro výfuk.Předem moc díky. Petr.Loub@seznam.cz
  9. http://www.autosip.cz/autosip/eshop/1-1-Nezavisla-topeni-Webasto/34-3-Topeni-naftove/5/2-WEBASTO-Thermo-Top-C Na tomhle odkazu je nahled jak vypadá.Jinak jeho rozměry jsou" tlouštka 10cm,výška 16cm a délka 26cm i s vodním čerpadlem. Ještě jsem dukladně místo nezkoumal,ale mám tip na prostor mezi motorem a karoserii v prostoru turba. Bude to zajimavý
  10. Čauky všichni.Pořídil jsem si starší webasto thermo top C.Mam Fabii 1,9 TDI 74KW s klimou,a montáž si chci provezt sam.Jen s umístěním bude asi problém.Nevíte někdo kam nejlepe s ním,a kde se běžně do fabek dává?Firma co montáže provádí mi to sdělit nehodlá,jen že do fabii montuji Eberspacher Hydronic D4W S.Thermo top c se tam prí nevejde,ale co jsem se díval na rozměry tak webasto je jen o 1cm silnější.Tak by to neměl být takový rozdíl.
  11. gandalf77 odpověděl na Octavia31's téma v Elektrika
    Ahojky všichni.Sehnal jsem si webasto thermotop C,a řeším problém s umítěním do mého vozu Fabia I TDI 74KW.Nemáte někdo zkušennosti,kam nejlépe s ním. Moc díky předem za odpovědi
