PDAQUE
    40
Vše zveřejněné uživatelem PDAQUE
  1. mám tam přesně tady tyhle: http://www.stualarm.cz/produkt/95206cb-x-led-zarovka-12v-s-patici-t10-bila-4led/3smd/
  2. Takže problém vyřešen. Bylo to vadnou sadou parkovaček...asi vadný can rezist.. nebo něco...koupil jsou trochu jiné a už svítí jak mají
  3. Zdravím, mám takový problém..koupil jsem si CAN BUS parkovačky http://www.obautodily.cz/led_zarovka_can_bus_5w_t10_bila-1003077 a teď,když je dám do auta...tak v pravém světle svítí poslušně...ale v levém po 5s zhasne...když je prohodím mezi sebou tak to stejné...v autě mam xenony a s klasickou parkovačkou svítí normálně...nevím v čem může být problém,v druhé octavii (ale bez xenonů) svítí bez problemu...může za to nějaké nastavení jednotky třeba ? poraďte..
  4. radio tam mam Columbusa...a to se zesílením signalu jsem u tohoto radia nenašel nikde...
  5. zesák je kvalitka od JBL(gto)...zkoušel jsem dat i druhý a pořád to stejné...zesilovač taky uzeměný....já už fakt nevím...na reklamaci říkají jen to ...že hudba je zapojená dobře a chyba musí byt někde v autě..(jednotka atd...) zapojení takto všechno prošli kolikrát...i na autě možné problemy hledali...dál nikdo nic neví...měl jsem si to koko*t vše vyzkušat dukladně před zaplacením no..
  6. joo..to je blbéé...i ty z tej fabie rs ? nebo ty plní i funkci mlhovek ?
  7. Jak to myslíš na vstupu do zesilovače..? nejhorší je že to bzučí i když vytahnu signálovky ze zesilovače...i plusový kabel jsem zkoušel venkem jestli to nedělá náhodou ten...fakt už nevím co s tím... Jinak tu montáž mě dělala dobrá firma...instalují audio/video systémy do samých luxusnějších aut..s octávkou jsem se tam cítil jako vandrák ...ten technik mi to taky celé ještě proběhl znovu...zapojení...kostřící body...kostřící body na autě...fakt už nevím..je to past....byl bych vděčný tomu kdo by mi to pomohl vyřešit...
  8. RS nárazníček by šel noo ..to je dobrý nápad....právě teď se mi bude dělat RS prdelka a na jaro třeba bych mohl nahodit i předek ) Jinak do teho origo nárazníku mě žádné jiné řešení takto přes mlhovky nenapadá..leda tam dat toto ..ale zase ztratím funkci mlhovek...
  9. můžeš to konkretizovat? já tam mám jen v těch zadních kolonkách ty studené kontroly světel (každé zvlášť) ..ale i když to povypínám a vytahnu žárovku tak stejně hlásí chybu...
  10. řešili jste někdo denní svícení u OII přes mlhovky ? ..to žlutý světlo se mi moc nelíbí ...nemá třeba někdo zkušenosti s tímto? http://www.stualarm.cz/produkt/drloem-svetla-s-led-uni-automaticke-denni-sviceni-homologace/ .,, prý se to dá dat do origo mlhovek u OII.. ...to se ale pak už nedá moc počítat s mlhovkama co ? a nebo nějaké jiné řešení ? existují nějaké "blue žárovky" do mlhovek ? poraďte
  11. Jak vypnout hlídání kontroly prasklých žárovek ???
  12. Zdravim,potřeboval bych poradit jestli měl někdo např stejný problém nebo nějaký šikovný elektrikář ví třeba o co jde..dělalo se mi do auta komplet ozvučení od JBL a od té doby když zapnu světla(stačí na první polohu) tak mi začnou bzučet výškové repráčky...zkusil jsem už snad vše ale došel jsem na to, že když vytahnu žárovky ze zadních světel..tak to nedělá...nevíte v čem by mohl být problém ? díky (OII 1.9tdi.. 07)
  13. Zdraviim..také mam v octavce motor BXE,najeto 97tis...snad mě tohle nečeká..ale pro všechny případy se chci zeptat..pokud by mi praskla ojnice a rozbila motor a já chtěl pak dat celý druhý motor...tak musím dávát zase BXE nebo i jinou řadu a pak by se napsala jen změna do TP ? A mimochodem...ten můj motor se mě zdá že nějak moc žere...kolem 5,8 při slušné jízdě...s druhou octavkou takhle jezdim normálně za 5,1..
