Luke88
Vše, co zveřejnil Luke88
  1. Luke88 odpověděl na Luke88's téma v Interiér
    Nejspíš jsem se špatně vyjádřil.. Páčka se mi v pohodě vrací do nulový polohy, akorát jak napsal Luďa tak mi auto nedělá zvukový projev cvakáním, jakmile pustím blinkry, ale tohle tady řešit nechci. Jde mi teď o to, že jakmile zapnu blinkry a otočím volantem cca o 45° tak mi od levé páčky lehce lupne( jakoby tam něco prasklo), ale při vrácení volantu do nulové polohy to už nedělá a páčka se vratí zpět. Jakmile nemám puštěné směrovky tak to při točením volantu nedělá. Nejspíš to bude páčkou, ale chtěl jsem vědět zda li s tím někdo neměl podobný problém a nevyřešil to nějákým méně nákladnějším způsobem..
  2. Zdravím, mám takový menší problém, při zatáčení, ale jen při zapnutém blinkru ať už vlevo nebo vpravo mi v levé páčce cvakne (lupne) asi 2krát když točím až na doraz. Nevíte někdo jak to odstranit? Celkem mi to vadí. Děkuji za rady
  3. Ok, díky moc to jsem chtěl vědět
  4. Jinak mám OII, r.v. 2005, 1,6 FSI, 85kw
  5. Zdravím, svítily mi pořád brzdové světla tak jsem vyměnil brzdový spínač 3B0 945 511A za 1J0 945 511D, jelikož ten stávající zrovna neměly, ale prý je to stejné. Tak jsem to vyměnil a brzdové světla jdou tak jak mají, ale kontrolka EPC mi zhasla jen po namontování, ale jinak po ujetí pár kilometrů opět svítí, ale brzdovky jdou tak jak mají.. Tak mě napadlo zda-li to nedělá ten typ toho spínače. Děkuji všem za rady
  6. WD-éčkem prostřiknuto a výsledek takový, že ráno tempomat šel v pohodě celou jízdu cca hodinu a půl, ale odpoledne už zas nereagoval a po vypnutí motoru zhruba na 15 minut opět šel jak by nic.. Tak uvidím zítra a dám vědět. Jinak díky všem za rady
  7. Ok, díky mi šlo jen o to, zda li jsem neudělal chybu někde já a ten tempomat třeba funguje jen jsem ho třeba neuměl správně zapnout, ale chyba bude teda asi nejspíš v té páčce. Díky
  8. Směrovky, ale jinak ukazujou v pohodě až na to, že akorát necvakají, ale to by nemělo být páčkou nebo se pletu? A dá se zjistit z diagnostiky jestli je ta páčka vadná?
  9. Zdravím mám OII 2005 rok výroby, kupovanou cca před půl rokem, a buď jsem tak blbý nebo mi blbne tempomat, včera se mi poprvé podařilo pustit tempomat ani nevím jak, ale dneska už zas ne.. Pokud to správně chápu tak normálně za jízdy rychlostí větší ne 30km/h dát na levé páčce přepínač do polohy ON a zmáčknout SET a už by to mělo být. Já můžu mačkat RES i SET, ale nechce to udržet konstantní rychlost, akorát včera to šlo, ale to jsem to mačkal tak chaoticky, že ani nevím co jsem zmáčkl. Hledal jsem tady na foru něco o tom, ale nic jsem nenašel tak se omlouvám jestli tohle téma už je tady založené. Všem díky za rady EDIT: Jo a jinak tempomat tam je od výroby a je to motor 1.6 FSI elegance mám i multifunkční volant tak jestli se to nedá třeba i na něm nějak vyzkoušet. Ještě jednou díky
  10. Chlapi díky za rady půjdu teda do těch 225
  11. Zdravím, koupil jsem alu kola dotz hanzo 17'' 7,5J 5x112 ET48 a přemýšlím mezi koupi pneumatik 215/45 r17 nebo 225/45 r17, tak jestli má někdo zkušenosti s tím která pneumatika bude lepší budu rád. A navíc bych se chtěl zeptat zda je třeba nechat kola zapsat do TP? Ke kolům jsem totiž od Alcaru dostal i typový list, ale nevím jak to chodí.. Jediné co jsem pochopil je, že bych musel na STK si ten typový list nechat potvrdit, ale nevím jestli již s nazutými koly na autě, nebo mi je tam musí nazout oni.. Ani nevím jestli budu za to potvrzení něco platit.. Anebo je to celé zbytečné a kola není třeba zapisovat do TP? Všem Děkuji za rady.
