IgorPraha
  1. IgorPraha odpověděl na IgorPraha's téma v Podvozek
    Čau, ne ne přední koutouče teda myslim si, kdyz je vibrace pri przdeni prenasena do volantu...zitra kdyz konecnem budu mit cas jedu do servisu na reklamaci tak jsem zvedav...
  2. IgorPraha odpověděl na IgorPraha's téma v Podvozek
    Díky moc...zítra jedu do servisu to reklamovat tak jsem zvedav co mi na to reknou....jinak kdyz nebrzdim tak jde vsechno v poradku, auto rovne nic nevibruje ale prave mi bylo divne, že po cca 2500 km by byli opet krive kotouce.
  3. IgorPraha zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravím... chci se zeptat co může být příčinou, když ve větších rychlostech (cca od 80 km/h a výš ) při šlápnutí na brzdu volant dost vibruje. Musím ale říct, že jsem teď prošel cca 2500 km od doby co jsem měnil komplet přední a zadní kotouče a samozřejmě komplet brzdové obložení. Je pak možné aby to bylo zapříčiněno vůli v řízení, nebo to můžou například zapříčiňovat kulové čepy ? Děkuji
  4. Zdravím, všechny. Prosím o radu. Ulomil jsem v myčce komplet dvířka od palivové nádrže na Octavia II r.v.2007. Dvířka se podařilo zatím provizorně zalepit ale nejdou zavřít. Po zatlačení levé strany dvířek to cvakne ale zůstanou otevřené. Nedokážu nikde na internetu najít nějaké schéma jak ten zámek funguje abych ho případně opravil nebo alespoň věděl co není funkční. Prosím o radu co se s tím dá dělat. Děkuju moc
  5. IgorPraha odpověděl na karkulka's téma v Interiér
    Prosím Vás....nejde mi zacvaknout víčko nádrže. Přesneji ulomil jsem cele dvířka krytu nádrže na Octavia II-2007. Kryt jsem už zatim nalepil ale je problem ze kdyz na dvirka zatlacim tak to cvakne ale neuzamkne se to...nevi nekdo co s tim mam delat ? Nebo nejakej manual na komplet zamku . Nemam zadne otevirani z interieru jenom zatlacenim na levou stranu dvirek od nadrze.
