Provizorni zabezpeceni vozidla
Ahoj, Da se nejak provizorne zabezpecit octavka proti kradezi napriklad kdyz jdu na hriby a necham ji nekde u lesa? napriklad vypojenim zapalovacich kabelu atd.? Jde mi hlavne o nastartovani, je mi jasne ze proti robiti skel nebo odtazeni nic neudelam
AUX vstup se vypina
Ahoj, vyvedl jsem AUX vstup na jack konektor a muzu pripojit mp3 prehravac, jenze se me stava ze po 20 sekundach prehravani z AUX vstupu se audience prepne sama na radio... nevite cim by to mohlo byt?
1.6 MPI, vymena oleje, prechod z longlife na normal
tak uspesne vymeneno, jeste bych chtel upozornit ze hladinu oleje merte az po kratkem probehnuti motoru aby se olej dostal i do filtru a tim padem hladina trochu klesne, diky za rady
prave to jestli muzu pouzit VW 502.00 me zajimalo, diky , nicmene uz jsem koupil castrol edge (VW 504.00), prejit na kratke intervaly mam v planu ale zatim bez prenastaveni VAGem, ktery momentalne nemam, nekde jsem cetl ze vynulovanim pocitadla pres budik se to nastavi samo na pevne intervaly? Co se tyce oleje VW 502, objevil jsem tento Total Quartz Energy 9000 5W-40, ktery bych asi pouzival pri dalsich vymenach? Dnes pri pokusu o vymenu jsem zjistil ze budu muset jet na rampu protoze nemuzu odsroubovat ten spodni kryt Jeste premyslim jestli je nutne pri vymene oleje vymenit tesnici podlozku od vypustneho sroubu opravdu za novou? protoze o te jsem nevedel a neobednaval, jinak novy filtr mam pripraveny...
Nemohl by nekdo prosim strucne popsat jak se meni olej na benzinu? musi se nejak demontovat spodni kryt motoroveho prostoru?
Ahoj, podle sevisni knizky mam interval QG1 (promenlivy, 30k nebo 2 roky) a olej longlife ale ja bych radej presel na normal a menil po 15k nebo po roce, a ukazatel vymeny na budiku ignoroval(az se dostanu k VAGu tak prenastavil) v manualu pisou ze pro QG1(promenlivy interval) je potreba olej normy VW 503 00 nebo VW 504 00 a pro QG0 (normalni interval) je potreba olej normy VW 501 00, VW 502 00, VW 504 00 muzu tedy pouzit oleje nizsi normy pro QG0 s tim ze budu menit oje castej (po 15k), nebo musim vzdy pouzit oleje vyssich norem i kdybych je menil castej?
AUDIENCE
lze nejak vyresit mizerna citlivost?
Zvedání na heveru
tak to je super, diky, nicmene po zhozeni krytek na srouby jsem zjistil ze tam mam bezpecnostni - takova hvezdicka, takze nato musim sehnat orech, prej by meli mit v servise
Zvedání na heveru
Zdravim, chystam se vymenit kola za zimni (koupil jsem rovnou komplet disky s nasazenyma gumama), bohuzel ale nemam originalni hever budu tedy zvedat nejakym co najdu doma, ale nevim zaco zvedat? cetl jsem ze o u octavii se hodne prohybaji prahy a doporucuje se zvedat za mista vyznacene v servisni prirucce - toto plati i pro octavii II nebo to byl problem jenom jednickovych? diky za radu
ajvn
