ace ventura
Superb Klub
Vše, co zveřejnil ace ventura
  1. nemo.x: budu vyjizdet z Cernaku. Napojil bych se na D1...
  2. rudigieri: s tím jsem se nesetkal. Máš správná čidla? Jakou vzdálenost ukazují na vagu čidla?
  3. Tady máš schéma strop. světla. Kostra auta je jasná, 30a od řj komf. je taky funkční, to by jinak světlo nesvítilo vůbec. Ve střeše to pak přechází na vedení R1. Vše spínaná kostra od dveřních spínačů, ty 2 odbočky na w22 jsou zrcátka. Schválně si při otevř. dveřích naměř vůči kladnému pólu to vedení w22 a uvidíš, že nenaměříš 12V. Nic neodpálíš, pro jistotu to propoj na kostru přes žárovičku.
  4. Klucí, letos dráty na opékání nepřivezu. Byl jsem teď 14 dní doma s angínou a na chatu se už nedostanu. Možnost grilu nemám.
  5. A je nás o jednoho víc. Láďo gratuluji, krásné fotečky
  6. Ahoj, zkus ho nejdřív vyndat. Spíš ti tam něco kolem filtru propadlo...
  7. Tak tak. Marku vyzkoušíme tě a záznam o úspěšné zkoušce napíšeme . Včera jsem konečně přezul a zároveň vyměnil obě manžety na kloubech. Je až s podivem, jak málo vydrží.
  8. Doufám, že nepřijedu poslední jako vloni Přivezu Svijany takže o dobré zapití postaráno
  9. Ano, je to možné. Máme v práci nabíječky Bosch C7 a mají režim zdroj - 13,5V právě pro tento případ. Svorky cvakneš na kastli a kabel nebo pojistky a můžeš odpojit akumulátor. Sup má všechny 3 zapalovačové zasuvky na trvalých 12V, takže je možné to takto využít. Je potřeba počítat s proudem okolo 300mA (zamknuté auto, otevřená kapota) a to by ta 9V asi nedala. Mám na to starou gelovku z APC zdroje a kablík do zapalovače.
  10. To trošku mění situaci. Světlo při ručním zapnutí svítí - můžeš vyloučit chybu v napájení. Je třeba tedy hledat v propojení koster v obvodu dveřních spínačů. To, že ti svítí spodky dveří znamená, že dveřní spínače v zámcích jsou OK. Chyba je tedy v jejich vzájemném propojení, resp. s uzlem na výstupu z ŘJ komfortu. Zkontroluj hlavně vodič modrošedý u ŘJ komfortu pod sedačkou. 23pinová svork., pin 21 a jejich propojovací spoj. Tento vodič přechází v hnědobílý na bledězelené svorkovnici na levém A sloupku, pin 6. Případně si to tady ukostři a uvidíš, co vše se rozsvítí.
  11. aha, jinak slušnej cenovej rozdíl
  12. Lanny: Karle to musíme, aby nás jen tak něco neskolilo , na Vranově zatrénujeme...
  13. Tak mě +1 dej také na seznam. Nejspíš So+Ne, asi bych to v pátek nestíhal.
  14. Pokud to někdo namontoval jen tak nějak, může pojistka chybět. Stáhni si návod na montáž, postupuj "od konce" návodu příjdeš na to. http://leteckaposta.cz/478196153
  15. ace ventura odpověděl na chrochtík1503's téma v Elektrika
    Normální projev... asi bude špatný čislo na brzd. pedále.
  16. Tvrdoch: řj hlídá přední tlumená světla, zadní obrysová a brzdová světla. Pokud ale odpojí řj naklápění a přestane, není chyba v nesvítících světlech. Je potřeba měř. hodnotách zkouknout stavy obou snímačů a znovu nastavit základní nastav. světel. Je potřeba v tom procesu hnout fyzicky alespoň s jedním světlem jinak to bude svítit furt. Je divný, že to nehlásí žádnou chybu v té řj náklápění. Unknownfriend: ve stropní lampičce ti svítí podsvícení spínačů a 2 červené ledky? Pokud ano, je problém s kladným pólem - prověř na A sloupku vlevo bledězelené svorkovnice pin 7 (drát červenočerný). U těch zrcátek nebude problém s klad. pólem, to by nesvítily dveře dole. Je potřeba prověřit svorkovnici v zrcátku, pojistku v zrcátku, svork. ve dveřích a svorkovnici (černou) na A sloupku vlevo - pin 6 (drát modrošedý) spínaná kostra od dveř. spínačů a pin 7 (červenočerná) což je +, vedení 30a. Vpravo je to stejně barevná svorkovnice, piny i dráty. Od těchto svorkovnic už to jde dál do dveří a zrcátka. Ta 30a bude v pohodě, je společná pro spodní osvětlení dveří.
  17. Ahoj kluci, hned se jdu na Vranov přihlásit . petr vlach: Péťo, šroub se koupit dá. Je to lícovaný šroub M8x10x25 - orig. číslo N90766302
  18. To bude mechanický problém. Když hneš s volantem tak to pomuže? JanSuperb: nemám takovou zkušenost, zřejmě bude problém v tom tmc boxu. Možná kódování nebo sw.
  19. Pěkný večer, zjišťuji že den má nějak málo hodin. A děkuji za přání, zase jsem o něco starší
  20. Víťo to se ti nedivím, o víkendu bylo nádherně. Ještě si ale chvilku počkame. Mě kompletně umyli auto v servisu jako odměnu, montáž senzorů jim trvala 14 dní... naštěstí ne v kuse ale byla to nesdělitelná zkušenost.
  21. Martin35: to je meteo stanice! PARÁDA . Víťo namrzat to bude řádně, dnes přes den rovná nula. Uvidíme v noci a ráno.
  22. Mám i bundu takže to trošku klame, ale na výhřev si nestěžuju.
  23. Nazdar, jdu se trochu ohřát. Co nějaké vínko či zelenou? Když už tady napadl sníh tak zase všude rozhazujou tu hnusnou sůl...
  24. Jsem celkem překvapen jak meteorologům vychází předpověď. Ještě trošku sněhu, ten holomráz je hnusnej. Zase ale nenamrzá čelní okno.
  25. Tak to netuším, s tím se nesetkal. Zřejmě chyba panelu jako takového - možná závislost na teplotě. V těchto teplotách okolo -15°C tomu tvůj čas odpovídá. Mám to stejně.
