povinné ručení přes net, zkušenosti, poradna
Ahoj, potřeboval bych zrušit povinné ručení, které je sjednáno na dobu určitou od Directu. Jediná možnost připadá v úvahu a to změna vlastníka vozidla. Musím doložit kupní smlouvu. Projde mi pokud smlouvu sepíšu s někým známým jen jako doložení prodeje pro pojišťovnu? Auto neprodám, sepíšeme pouze cár papíru na základě kterého mi povinné ručení zruší. Jde mi o to, jestli to někdo zkoušel a jestli se v tom pojišťovna nebude šťourat. Už někdo z vás takový malý podvod vyzkoušel?
Problem s napojenim radia a zosilovaca
Díky za radu. Zkusím to s těma kabelama.
Tak jsem to všechno zapojil, ale jsou v repro slyšet pazvuky. Když zapnu světla tak to loupne, někdy i když hodím blinkr. Občas je slyšet i pískání. Vím na 100%, že pazvuky vycházejí ze zesíku. Myslíte, že pomůže, když - zapojím přímo na baterku? Rád bych věděl jestli to bude mít efekt než koupím kabel za pětikilo.
Bude stačit očko o půměru 10 mm na ukostření kabelu pod šroub od pásu u zadního sedadla? Nevím jaký průměr má ten šroub.
SOUND SYSTEM + montáž
Bude stačit očko o průměru 10 mm na ukostření kabelu pod šroub od pásů u zadního sedadla? Nevím jaký průměr má ten šroub.
Jaká kola/pneu můžu dát na svoji Fabii
Tato tabulka http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php rozhodla o mém problému. Jelikož mám v nTP jako originální rozměr uvedeno 185/60 R14 a obvod 195/50 R15 je téměř stejný tak koupím tyto. V nějakém článku jsem četl, že je dobré držet se stejného obvodu jako originály. Rozdíl v obvodu oproti 195/55 již byl větší než 3%.
- Jaká kola/pneu můžu dát na svoji Fabii
Může i někdo poradit, jaký rozměr pneu je v mém případě hodnější? Rozhoduji se mezi rozměrem 195/55/R15 a 195/50/R15. Rozdíl v ceně je značný. Takže buď koupím nižší třídu 195/55/R15 (např. Barum), nebo vyšší třídu 195/50/R15 (např. Continental). Do čeho by jste šli vy? Jiný rozměr nepřipadá v úvahu.
Kaplan007
