octosh196
Vše, co zveřejnil octosh196
  1. octosh196 odpověděl na Klon's téma v Motor
    já mám OII 2,0TDi chip 143kw a 6ý stupen řadím při 180km/h
  2. čau, takže já mám 2.0tdi 103kw, chip už nevím od koho na 125kw prej s rs jsem jezdil uplně stejně takže to tam asi bylo takvoej výkon, ale ted jsem u TDICHIP.cz nechal nachipovat auto na motorové brzdě a mám tam 143kw a 435Nm, a RS tdi absolutně nestíhaj, kamoš má rs tdi chip nevím od koho a měl by tam mít 154kw co mu řekli, ale jede nám to uplně stejně a to to testujem každej týden, tzn jestli někdo chce výkon z tdi 103kw tak at se obrátí na tdichip.cz, mám najeto s chipem 50tis moje auto má najeto 260tis je to jak nové, kdo nevěří rád ukážu.
  3. díky za radu, ale kotaktoval jsem ho potom hned zprávou.
  4. zdravím, hele napiš mi na 731770242, má přesně takvoej problém tak bych byl moc rád kdych za tebou zajel, šlo by to?
  5. zdravím, pokud to fakt chceš tak vyměn zrcátka která tam tu žárovku mají (tu osvětlovací) a napoj si ji bud na žárovku v interiéru osvětlení, nebo na osvětlení ve dvěřích a je to, já osobně si budu ted přepojovat osvětlení v zrcátkách a budu si to napojovat na zpátečku takže když zařadím spátečku tak se mi rozsvítí světla pod zrcátky,(příjdemi to lepší využití při parkování večer podelně než aby mi to svítilo když nastupuji)
  6. zdravím, pokud to fakt chceš tak vyměn zrcátka která tam tu žárovku mají (tu osvětlovací) a napoj si ji bud na žárovku v interiéru osvětlení, nebo na osvětlení ve dvěřích a je to, já osobně si budu ted přepojovat osvětlení v zrcátkách a budu si to napojovat na zpátečku takže když zařadím spátečku tak se mi rozsvítí světla pod zrcátky,(příjdemi to lepší využití při parkování večer podelně než aby mi to svítilo když nastupuji)
  7. zdravím , mám OII 2007 a valí mě naprosto všechno svícení pod zrcátkama, leaving a comming home a jak tam nějkdo psal že to nefunguje kvuli tomu že nemá deštěvej senzor tak je uplná blbost, stačí když se l a c home nacoduje do maxidotu, jinač osvětlení svítí na všechn oII elegance a RS určitě! jestli to nesvítí tak zkontrolavat pojistky nebo žárovky.
