Vše, co zveřejnil CiMKO
Fabia I 1.4 16V 55kw - chyba 17574
Ako si robil kontrolu lambda sond?
Klimatizace fabia - vadné motorky
Dula dakujem za info. Musím sa s tým pohrať ked bude čas :)
Ako si postupoval pri tom základnom nastavení cez VAG??? (postup)
Aj viete niekto poradit ako spravím to základné nastavenie cez VAG? Myslím postup, na akom kanále kde čo hladať/nastaviť..
Kontrolka elektroniky motora
(kontrolka poškození žárovky nesvítila) :D to čo je za kontrolku?? Na fabii? Nemyslím že by mala žiarovka nejakú súvislosť s kontrolkou motora..
EPC a SYSTEM KONTROLY VYFUKOVYCH PLYNU
Keď budeš meniť za druhý tak zo starého musíš potom prehodiť taký pliešok.
Snímač tlaku máš z lavej bočnej strany motora. Niekde ako ti ide riska na meranie oleja. Trochu je to tam blbo vymyslené, nemotorný prístup ale dá sa to v pohode dať von. Je to len na dvoch skrutkách torx, veľkosť už neviem. Inak zvykne sa aj znášať bordelom, tak keď ho budeš mať vonku odporúčam vyčistiť.
Motor 1,4 16V VAG chyba 17582
LIBERO vdaka za tip,, ale nemyslím si že to bude tým.. Robil mi to môj osobný mechanik a bol som pri tom.. Ale dneská som kontroloval hadice dýchania motora a bolo v ních zamrznutého tolko sajrajtu že som sa až čudoval.. Podla DP tam bola písaná aj jedna s týchto možných závad.. Ja neviem, môže aj toto spôsobiť tekéto problémi?? Mám skôr dojem či to nerobí LPG
Zdravím ludia, mám taký problém, neviem či to má spojitosť s tým že som menil rozvody šak posúdte sami. Ide o to že po výmene rozvodov sa mi začalo stávať že my vyskočí kontrolka motora a v pamäti závad motora nájdem chybu 17582. Treba ešte niečo nastavovať po výmene rozvodou aj cez VAG?? Mám aj LPG Landi Renzo no a na volnobehu sa mi zdá ako by to triaslo auto, taký nepravidelný chod motora. Tak neviem či to nebude skôr problem LPG. Prikladám aj foto z VAG..
Ja mám tento istý, modrí do 2014.. Dostaneš k tomu aj CD z ovládačmi a programom. Alebo si stiahneš program niekde z netu aj v CZ verzii..
Zdravím vás, ja mám podobný problém. Zdá sa mi ako by malo auto občas nepravidelný chod (tak ho trase). Počas jazdy sa ,mi rozsviety kontrolka motora. Na VAG-U mi to ukazuje chyby priložené dole vo fotke.Občas sa stalo že auto prestavalo mať výkon no ked som zastavil, vypol klučik a zapol, tak sa dalo ísť dalej akurát že zostala svietiť kontrolka motora. (občas aj EPC). Skrtiacu klapku som prečistil a nastavil. Takisto snímač tlaku ktorí bol dosť špinavý. Nové sviečky. Fabia 1.4 16V 55kw rv.:2001 AUA + LPG Landi Renzo
Výmena riadiacej jednotky
Nie, zohnal som takú istú (BL)
Ako vyčítať kod imobilizera z riadiacej jednktky??
Opravujem sa, nie kod imobilizera ale PIN..
Zdravím ludia, mám menší problém, potreboval by som na druhej RJ motora zistiť kod imobilizera. Ako by som to vedel odtial vyčítať??
Trhanie počas jazdy
Takže sa opravujem, nie pod torpedom ale pod baterkou dole bol odhnitý káblový zvezok.. Sorry.. A už som to doriešil.. pekne šlape bez problémov.. aj ked som do toho nasipal kopec peňazí ale už sa zase vozím za pár korún )) Mal som ešte zlý aj ten zapalovací modul čo som kúpil nový!!! Tesla.. Potom mi tam chalan zohnal nejaký iný, drahší, značku neviem musel by som pozreť a odvtedy pohoda čo sa týka benzínu.. S LPG som bo ešte v servise čo som našiel dobrí na nete Landi Renzo. Horko ťažko lebo to nikto nerobí.. A dokonca dosť blízko mňa, v Nitre. Nevedel mi to skalibrovať tak mi nakoniec vymenil vstrekovače na skúšku a išlo to na brnk. + Ešte nejaké filtre čo je minimálna položka. Fak dobrí servis, aj chalani sa tomu rozumia.. montujú aj nové + servis, kontroly a opravi.. Všetky súčiastky mali hned skladom a na počkanie mi to ochotne všetko opravili, skontorlovali a nastavili podla potrebi.. Sídce som tam nechal tiež kopec peňazí ale ozaj sa to oplatilo.. Kto by mal problém s touto značkou LPG odporúčam tento servis.. http://motorgas.sk/ Bánoveckého 25, Nitra tel.:037/7720 826 tel.:0905 386 581 motorgas@stonline.sk www.motorgas.sk
Chcem sa opýtať že či sa nedá použiť nejaký podobný typ RJ namiesto tej mojej: 036 906 034 BL Jeden človek mi písal že by sa to dalo tak sa chcem informovať. Toto mi odpísal: možnosťou by bola výmena za iný typ napr. 036906034BK (motor AUB)
Trhanie počas jazdy
No takže zistený odhnitý, zaoxidovaný, káblový zväzok pod torpédom. V starých verziách že bola vo zvezku aj hadička ostrekovača no a tá praskla. Vyzerá že to bolo tak dobre zaizolované že vodu tlačilo len do káblov a nikde von. No a predpokladám že zimná zmes to dobre rozožrala. To už je prekáblované. No ešte stále sa prejavuje problém zo zapalovaním.. (Zisteno vynechávani zapalovaní)
Fabia 1.4 16V - škrtící klapka
vdaka za info páni..
Oznacenie mojej klapky je 036133062B, v ponuke sú ale iné typi, môžem použiť aj z iným písmenom?? 036133062 036133062L 036133062N 03D133062B 03D133062N tu píšu že je to na tieto modeli: http://www.autodielyskoda.sk/products/s ... 36133062l/ Mám Fabiu Combi 1.4 16V 55kW r.v.:2001 motor AUA + LPG Landy Renzo (sekvenčné)
no skúsim, vdaka..
a to spravím aj cez VAG?? ako sa to dá spraviť?? čo sa týka imobilizéru a ostatných vecí budú fungovať tak jak pred tým???
Chcem sa opýtať že keby som vymenil riadiacu jednotku za druhú rovnakého typu tak treba niečo ešte nastavovať? Alebo to pôjde hned. Alebo dá sa použiť aj iná?? Typ RJ: 036 906 034 BL Fabia Combi 1.4 16V 55kW r.v.:2001 motor AUA + LPG Landy Renzo (sekvenčné)
Vstřiky Fabie 1,4 16V 55KW
No ja mám zase skúsenosti opačné.. idem mi len o to čo to nebude mať vpliv po dlahodobej stránek používania v aute..
Výmena vstrekovačov a farebné označenie
Viem že sú drahé, preto chcem zohnať použité niekde. Lenže všetci mi ponúkajú iné typi tak som bol preto zvedavý že či nemôžem použiť iné a či by to nevadilo.
