k.o.z.e.l
  1. k.o.z.e.l odpověděl na Hustoles77's téma v Podvozek
    tady jsou moje (brzy asi na prodej) ALUTEC ZERO 17" pneu Barum Bravuris 235/40/17
  2. Ještě jednou dík za rady. Zatím se zdá že vše funguje jak má. Snad to tak i zůstane. Všechny obnažené části vodičů jsem samo zaizoloval.
  3. Takže problém se světly vyřešen. Za spínačkou byl propoj. Zkusil sem to vyfotit ale je to mobilem takže nevím jestli z toho něco poznáte. Ještě se zeptám na jednu věc. Drát byl spojen s oběma stranami obrysovek (pojistka 22,23) a řídící jednotkou centrálu (pojistka 6). Propoj jsem odstranil a zdá se že vše funguje jak má ale jeden ze dvou drátů co vede na pojistku 6 není nikde zapojený. Tedy asi byl ale drát kdosi odstřihl. Nevíte kam by tento drát měl přijít zapojit? Podle ustřihlého drátu to vypadalo že byl připojen na kostru snad přes nějaký vypínač který právě někdo odstřihl.
  4. Díky moc za rady...hned jak to venku trochu půjde tak to rozeberu a mrknu na to. Jsem zvědav co tam najdu. Je to totiž dost naprd to pořád hlídat.....kdyby mě na ty rozsvícené světla alespoň něco upozornilo, třeba pískot ale takhle se mi může stát že to někde odstavím a už neodjedu.
  5. Tak jsem zkusil s vytáhnutým klíčkem a vypnutými světly ty směrovky a svítily vždy obě strany obrysovek. S odpojeným vypínačem světel se to chová tak že když dám klíček do polohy 1 a vrátím do polohy 0 tak zůstanou obrysovky svítít (obě strany) až do vytažení klíčku.
  6. tohle mě včera taky napadlo po tom co jsem si přečetl téma s doděláním denního svícení a tak jsem ovladač světel vytáhl ale nic zbastleného jsem tam neviděl....divné je ale to že při zapnutí klíčku do polohy 1 (při odpojeném ovladači světel) se obrysovky taky rozsvítily a svítily až do vytažení klíče ze zapalování. Nově se to tedy chová tak, že už to nesvítí při pouhém zastrčení klíče ale při otočení do polohy jedna nebo zapnutím světel....pořád ale zůstávají svítit až do vytažení klíče.
  7. Jsem tu nový tak Vás napřed všechny zdravím. Mám 2 týdny Octavii 1 kombi a po koupi jsem si všiml jedné věci. Ihned po zastrčení klíče do zapalování se mi rozsvítí obrysovky. Dnes při instalaci nového rádia jsem ale zjistil další zradu. Rádio má hrát jen se zastrčeným klíčem ale pokud není zastrčený a rozsvítím světla tak hrát začne a po vypnutí světel hrát přestane (jako bych vytáhl klíč ze zapalování) a auto se odemkne (tak jak jsem si nastavil automatické odemykání při vytažení klíče ze zapalováni). Netušíte někdo včem může být problém nebo po čem jít? Vůbec nevím kde začít nebo kam se podívat. Ale tohle určitě není normální. Za každou radu předem dík. Petr
  8. k.o.z.e.l odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    uměl by mi někdo rychle najít chybu 9572 ve VISu ? Jde o Octavii II RS
