miras89
  1. Tak mi odpustili přesně 1 litr, prý tomu mechanikovi strhne prémie, aby se to neopakovalo. To pro mě ovšem nic neřeší, můžou jen doufat, že se nic nestalo, ale při jednom litru by to snad ještě nemělo mít nějaké následky. Každopádně dávajte si na to pozor popř. ještě lépe - dělejte si to sami!
  2. Dobrý den, před cca 14 dnama jsem nechal měnit olej v servisu, po 14 dnech jsem si ho zkontroloval a co nevidím, mám ho přelitý přes rysku cca o 12mm . Hned zítra tam razím na reklamaci a odpuštění, jen mám trochu strach, jestli mi to nevytlačilo nějaké těsnění či tak. Mám octavii ll 1.9 tdi 77 kw. Je dobré nechat něco zkontrolovat ? Najel jsem na to tak 1500 km, auto nejevilo žádné zvláštní příznaky. Díky za radu
  3. Předtím sem měl právě octavii I a u té mi to nedělalo.
  4. Takže myslíte že to je normální a je tedy potřeba 2 sekundy čekat ?
  5. Dobrý den, Mám nově octavii 1.9 TDI 77 KW (156 tis najeto) a když stojím, sešlápnu spojku a rychle zařadím zpátečku tak se ozve divný zvuk a jakoby cítím že to de přes zuby. Když nevyšlápnu spojku a zkusím to znovu tak to neudělá. Když sešlápnu spojku, počkám 2 sek., sešlápnu a zařadím tak to taky neudělá. Udělá to jen pokud na to du hned. Nezdá se mi to normální. Má s tím někdo zkušenost ??? Děkuju za rady.
  6. Dobrý den Dnes je to 14 dní, co jsem zakoupil ojetou octavii 99 1.6 SLXi. Dnes jsem poprvé vyjel benzín na hranici "rezervy" (červený porstor na měrce) rozsvítila se kontrolka a zapípalo to. Říkal sem si, že dojedu ještě k doktorovi a domů (cca 20 km) a pak natankuju. K mému překvapení motor ve městě už začal škubat a od doktora už sem neodjel (nenastartoval jsem). Dohromady od rozsvícení kontrolky sem mohl ujet tak 2-3 kilometry rovnou, bez chcípání, bez startování. Někde na forech sem četl že by tohle auto mělo na dojezd mít ještě minimálně 50 kilometrů. Kde může být chyba ? Je špatně nastavený plovák ? Nebo je potřeba celý vyměnit ? Jsem v tomhle celkem laik, potřebuju poradit, abych to nemusel dávat hned do servisu, pokud tam bude nějaká kravinka. Díky za případnou odpvěď. EDIT: Ještě dodám, že při natočení klíčku se rozsvítí kontrolka benzínu a ručička normálné vyjede na ten přechod červené rezervy a bílýho prostoru, ale auto nechytne, jako by tam nebyl benzín
