Standardní vs Sportovní podvozek
Jak sis prosím tě zvýšil to svoje auto? Distančními podložkami pod pružinami? Pokud ano kde jsi je sehnal? Díky
rozširovacie podložky
Já mám na fabce 1,6 cm podložky a musel jsem je dát jen dozadu protože vepředu jsem byl venku z lemů .. zato v zadu je to teď zárověń s lemy a vypada to fakt hodně usazeně + sportovní pružiny weitec tomu dodaly šmrnc .. víc jak o 1,6 bych nešel určitě
Leštěnky v. vosky
Hoj .. koupil jsem si Turtle wax originál .. 220 Kč za 0,5 l. Ale fakt paráda .. mám bílou fabku a nato že na bílé barvě často není vidět velký rozdíl tak tahle leštěnka ten lak fakt hodně oživila až jsem čuměl. Je to leštěnka, která obsahuje i vosk. Takže vyleštíš a už to máš i navoskované. Doporučuji :-)
Přední maska
Zdravím .. já si masku na moji Fabči stříkal do černého matu .. nejdříve jsem nanesl základ, vybrousil pod vodou at je to tip top a pak stříkal černým sprejem .. je to super než ti přiletí první kamínek .. pak to dělá to stejné jako s kapotou .. proto je lepší to polepit do folie !!! stříkal jsem každý rok na jaře .. po zimě byla kaput teď mám Folii a spokojenost :-)
- MISS ALU
problém se startováním 1.9sdi
A startér se ti točí nebo je jakoby na umření? pokud začne točit hezky a pak pomalu umírá tak máš špatnou baterku .. je třeba zkontroloval Alternátor zda dobře dobíjí .. měl jsem to na svojem Altik mi nedobíjel musel jsem nechat vyměnit cívky a je to vpohodě .. nabít baterku a šlape zase jako nový .. ale může to být spousta věcí .. tohle je jedna z nich .. nebo přidřený startér by to mohl být .. ale to by ti časem vybíjel baterku i kdyby altik byl v pořádku .. takže by se obě věci motali v konečné fázi kolem baterky .. hodně štěstí
motor 1,9 SDI
SDI je stejný motor jako mají Octavie TDI .. jen se liší ve filtrech. Felicie Diesel vypadá uplně jinak
Zvýšenie výkonu 1.9 SDI
Možná záleží na kusu ale mám SDI, žádný chip ani nějaké super úpravy .. jel jsem s ní v jeseníkach potkal jsem fabku v kombiku v TDI ( nejspíš jednu z těch slabších ) on měl 14" já jsem měl 16" a ještě jsem byl naložený dvěma urostlýma chlapama .. na rovinkách 160, neuměl se mě zbavit, na odpich malinko lepší ale nic světového .. na konci jsem ho ještě ohulil .. takže mezi slabším TDI a SDI žádný velký rozdíl nehledej :-) leda že bys porovnaval RS TDI a SDI to pak ano .. a za tu spotřebu to stojí .. z Ostravy na Praděd a zpátky za 250 Kč
Jaká kola/pneu můžu dát na svoji Fabii
Rozměry pneu jsou uvedené ve velkém TP na zadní straně .. né že bych se tím řídil ale na 14" bych dal 185/65 nebo na 60 nic jiného určitě .. pokud chceš značku tak já mám na svém Barum Bravuris 2 a jsem naprosto spokojený, nehučí, sedí výborně. Prostě svezení na jedničku
Zadní znak Škoda-demontáž
Pokud odděláš ten znak tak tam budeš mít dvě díry z toho znaku .. Fabka to tak má, takže budeš muset zavařit, kitovat, brousit, lakovat.. Octy to nemají ale Fabky jo .. proto jsem se na to vykašlal
