dracek
  1. Zvuk se přenáší do karoserie od ventilu N75 - vymačkané gumové kroužky v uchycení - viz obrazek - pozice č.24
  2. Mám stejný problém, podařilo se někom zjistit příčinu? Díky
  3. takže jedině dodělat snímač světla?
  4. jj, tak mi to funguje, ale jde to udělat tak, aby to spouštělo pokaždé bez ťukání do dálkovek? Někde v kódování BMC jednotky? Ta předfacelift octavka mi to spouštěla pokaždé a pak když jsem odemknul z dálky, tak mi rozsvítila xenony. Samozřejmě pak i ve dne, ale to mi nevadilo...jednoduše ji natvrdo domluvit, že je venku pořád tma
  5. Mám octavii 2 facelift elegance. Není vybavená dešťákem. Dokódoval jsem si funkci coming home, ale nefunguje i když je na maxidotu aktivní. Nevíte co s tím? Na předfaceliftu mi to normálně fungovalo. Děkuji za radu...
  6. dracek začal sledovat mAC69
  7. to mě taky napadlo, potřebuji znát kódování...
  8. vyměnil jsem si BSG a nakódoval corner v 23bit. Vše ok, ale nevím proč mě nesvítí obě světla při zařazené zpátečce??? a ještě jedna otázka, kde se aktivuje panické brzdění (aby se rozblikaly výstražná světla)? díky za info
  9. dracek odpověděl na zx6r's téma v Elektrika
    pod sedačkou jsou 2 konektory
  10. už mám zase combi
  11. Přišel jsem teď na jinou věc!!! celé jsem to rozdělal a zjistil, že ŘJ parkovacího asistentu byla stále pod napětím. Někdo ty origo zadní napojil na 30. Když jsem si dodělával předek + zadek facelift, ta jsem to neměřil a ten + drát jsem použil do nové jednotky. Proto napřed ukazovala a po čase se nejspíš zahltila informacemi a přestala zobrazovat, nedostala cyklus (restart) a frčela tahem i při stojícím autě. Po přepojení na 15 vše funguje jak má, pokud to vydrží zobrazovat aspoň 3 dny, tak je vyhráno Jen co jsem vyměnil gateway, tak mám na obrázku z Octavie combi krátkou Kluci, nevíte někdo kde to mám přepsat???
  12. CAN jsem připojil, ty parkováky normálně fungují, aktivují se při zpátečce, pípají, ale ten obrázek blbne CHYBOVÁ PAMĚŤ parkovací pomoc II vpředu a vzadu (8-kanálová) 01312 004 pohon datové sběrnice bez signálu/komunikace sporadická ještě je chyba na datové sběrnici 00469 011 koncernová datová sběrnice infotainment v režimu jednodrátu přerušení dráty jsem prolezl kde se dalo i spoje jsem znovu pájel zkoušel jsem i z druhého funkčního auta postupně přehodit ŘJ parkováků, gateway i columbus napádá mě jen to kódování nebo kabeláž v autě senzory: předek a zadek octavia combi s tažným odnimatelným columbus: obyč 8 X repro, maxidot, telefon, hlasové ovládání,optické zobrazování parkováků, bez aux, bez cd měniče nechápu, proč to pípe ale neukazaje, myslel jsem, že buď fungují nebo nefungují
  13. Ahoj, mám problém se zobrazením obrázku parkovacích senzorů. Vše funguje jak má, columbus sníží hlasitost, ale obrázek zobrazí jen když se mu chce. Už jste se s tím někdo setkal? octavka 2005, parkováky a gateway facelift
  14. tak ta kabeláž ke vstřikům stojí cca 2.230,- je škoda, že to nemůžu jenom zkusit jestli to pomůže kabeláž mám v autě na pohled ok, ale je hodně tvrdá (vyhřátá) to je nejspíš ale každá, že?
  15. Asi ještě tu kabeláž ke vstřikům vyměním a uvidím co bude dál. Akorát nevím, co ten matroš bude stát?
  16. Rozvody i s pumpou nové, teď i nové turbo. Kabely vypadají dobře, ještě mě napadlo změřit komprese. Je ale divné, že to cuká jenom při provozní teplotě a to hlavně, když to někde pořádně rozehřeju po dálnici.
