Alternator - CEVAM
Dobrý den, nevíte někdo na který model by mohl být tento alternator? Kupoval jsem ho původně na Fabii 2009 HTP Combi , ale bohužel tam nepasuje a zaboha nemůžu najít model na který to patří, potřebuji to kvůli prodeji. Je mi k ničemu momentálně. Pokud toto téma patří jinam , prosím o přesunutí , nenašel jsem vhodnější téma.
Palivový filtr - prasklý konektor
tak jsem na to ještě dneska mrknul, holt musim verit ze to bude drzet no. Tahal jsem za to, cloumal s tim, a nic, ani se to nehlo, pak sem to jeste projel, a fakt to drzi, tak snad to nerupne (tuk, tuk) po dovolenej bych zkusil sehnat nekde na vrakaci tu hadicku.. tak snad dojedu bez problemu. Děkuji vám za odpovědi, hned sem trochu klidnějši.
nikde nic netece, najel jsem s tim už asi 50km, moc to neni, ale tak snad kdyby to nechtělo držet tak už by to prdlo ne. mimochodem jak velký tlak tam je?
Zdravím, při výměně palivového filtru nám praskl konektor a při zpětném nacvaknutí protékal. Známí mi poradil at to spojim normálně hadičkou a dám tam spojky, dopadlo to takhle: auto jede jak má, nikde nic neteče, zatím žádný problém: chtěl jsem se zeptat jestli to takhle může být, resp. jestli to vydrží (tlak), vzhledem k tomu že v sobotu odjíždím do chorvatska, mám docela strach, přece jen je to benzin a zaroven uz nemam moc casu na opravy. Ani jsem nikde tu hadici nebo konektor ke koupeni nenasel. Proto se ptám vydrží to? máte s tim někdo zkušenosti? Děkuji za odpověď. jde o Octavia 1.6 55kw AEE.
Vstřikovací ventil válce (VAG Chyba)
tak jsem proměřil všechy ventily a včetně toho chybového mají všichni odpor 16ohm. takže asi zbývá jen přehodit na jiný válec a cekat jestli se chyba ukáže. Prozatím od posledního vymazání paměti závad (neděle) najeto cca 40km a chyba se neukázala....
ok chápu, snad to zvládnu, mkrnu na to a dám vědět jak to dopadlo... zatim dík
také mě to napadlo, ok zkusím to, je to něco složitého přehodit, nějakej háček? pro jistotu..
je omlouvám se, 1.6 Mpi 55KW AEE, řekl bych že ne.. sem tam cukne, ale to je jak kdy... vždy chybu vymažu a namatkově po týdnu vždy mrknu na chyby a je tam.. jinak sem nějaké divné chování nesledoval, akorat jednou spatne startovalo, nikdy to neudelalo, nevim jestli to bylo tím, ale od te doby zase v pohode.. i přes chybu.
Zdravím, předem se omlouvám pokud již zde toto téma je, hledal jsem, ale našel jsem jen něco okolo této chyby, nic konkrétního. Stále se mi opakuje ve VAGu tato chyba: VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 032 906 014 F Komponent a/nebo - verze: MARELLI 1AVM 2231 Kódodvání softwaru: Kód opravny: 1 Nalezeny chyby: 01249 - Vstrikovaci ventil valce 1 (N30) 31-10 - preruseni n.zkrat na kostru - Sporadicky prostříknul jsem kontakty na ventilu, ale po chvilce ježdění se chyba opět ukáže. Nemáte nějakou radu nebo už zbývá jen koupit nová vstřik.ventil? Nebo to není žádná vážná chyba? Děkuji za odpovědi.
Výfuk / Přední díl
Ok, díky, vyměním, jen prosím nevíte co je tam za srouby? popriúpade jaky pouzit klic nebo IMBUS?? musí se pak necím nahrazovat (matky atd?) díky
Výfuk / Přední díl
koukam ze asi jo, nasel jsem tohle: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0253091ct-vyfuk-predni-dil-octavia.html nevite jestli tam patri tohle tesneni http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0253115f-tesneni-vyfuku-octavia.html asi me ceka teda vymena EDIT: nebo bude tenhle lepsi http://www.vapol.cz/cz/produkt/vyfuk-tyll-oct-predni-16-55kw/
Výfuk / Přední díl
Zdravím, potřebuju poradit, trochu mi ve předu jakoby "prdí" výfuk, došlo mi že by to mohl být ten pružný díl (vlnovec či jak), tak jsem na to chtěl mrknout ale na celem vyfukovem potrubi nic takoveho neni, jen proste nahore na svodech takove dve pruzinky (viz. foto) jenze na internetu jsem nic takoveho nenalezl, nevite co koupit, nebo jak spravit? dík Motor 1.6 55kw
Divný zvuk při zatáčení od nápravy.
to jsem vcera kontroloval, je tam cca na "MIN", to by snad takovej vliv nemelo mit ne? co se tam leje? nemuze na to mit take vliv ta praskla manzeta na rizeni?
Zdravím, mám problémek, pri jizde na rovne slinici kdyz zatocim ozyva se od podvozku (napravy) takove divne drnceni (dření), jako kdyby neco o sebe drelo (vzzm, vzzzm, vzzm) kdyz srovnam volant tak nic, staci trosku zatocit a zase. Cim prudceji zatocim tim více to jakoby drnčí. Co jsem tak koukal tak pohledove na naprave nic odreneho nebo otlučeneho neni, akorat mam prasklou manzetu rizeni, má v ní být nějaka vazelina nebo olej? muze to mit na to vliv? děkuji Škoda Octavia I (2001 facelift) 1.6 55kw
