tvankat
  1. Ahoj, za sedadlem spolujezdce je to jakoby u dveří pod tou lištou, nebo někde u středového panelu. Díky
  2. Ahoj, tak už pípám!
  3. Díky
  4. To jsem si myslel. Jen pro upřesnění, když mi odešlo jedno zadní čidlo, nefungují mi kvůli tomu i přední? Dík
  5. Zdravím, připojil jsem Supa na diagnostiku a hlásil mi toto: Předem chci říct, že mi nefungují přední i zadní senzory. Control Module Part Number: 3U0 919 283 B Component and/or Version: Einparkhilfe V003 Software Coding: 00114 Work Shop Code: WSC 73430 1 Fault Found: 01547 - Sensor for Parking Aid: Rear Mid-Right (G205) 03-00 - No Signal Ukazje mi to chybu na zadním čidle vpravo uprostřed (to by mělo být to druhé z prava, když stojím za autem), ale o předním čidle to nic nehlásí, žádná závada. Jsou ty okruhy předních a zadních senzorů nějak propojené, že když odejde čidlo vzadu, tak nefungují i přední čidla? Jinak je možné proměřit kabely od senzorů při zařazené zpátečce? Mělo by to dávat nějaký signál? Dá se nějak vyzkoušet funkčnost park. čidla? Díky
  6. tvankat odpověděl na Superb84's téma v Elektrika
    Zdravím všechny, VAG-COM mi vypsal tuto chybu zadního parkovacího čidla. Nevíte které to čidlo je když stojím za autem? Díky 1 Fault Found: 01547 - Sensor for Parking Aid: Rear Mid-Right (G205) 03-00 - No Signal
  7. Už je mi to jasný. Díky za info.
  8. Díky moc. Ještě by mě zajímalo co znamená, že kabel nepodporuje nejnovější sběrnici CAN-BUS? Moc se v tom nevyznám. Dík
  9. Také bych se chtěl připojit mám S1 2006 a nevím přesně co pořídit. Stačí mi obyč pro výčet a výmaz chyb. Bude mi stačit toto, když je tam psáno, že je to pouze do rv 2004? Díky http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop/8-1-Redukce-pro-OBD2-kabely/0/5/3-KKL-USB-kabel-pro-VAG-COM/description#anch1
  10. tvankat odpověděl na marsiano's téma v Elektrika
    No právě že ve Škodovce za to chtějí 1 940,- a já potřebuju na obě strany. je! Máte někdo zkušenosti s rozděláním toho plastíku a výměnou toho LED pásku? Podle mě je možné tam něco nabastlit! Díky
  11. tvankat odpověděl na marsiano's téma v Elektrika
    Ahoj, nikde jsem se tu nedočetl, jestli se dá koupit tato led samostatně? Je ze spodu venkovního zpětného zrcátka! Díky
  12. Ahoj, no kdybych věděl, kam to vede ... Nevím jestli mám spájet i ty klemy, které nevedou do komfky? Dál už se do toho ani vrtat nechci. Budu rád za každou radu (k tématu). Díky
  13. Ahoj, narazil jsem při pájení drátů na tento svazek černozelených drátů, ale nedávali mi žádný proud. Po stříhnutí drátů asi 4cm také nic. Zjistil jsem ale, že mi rozpojení těchto drátů přestal fungovat blikač v zrcátku u spolujezdce a ukazatel směru u budíků blikal mnohem rychleji. Tak jsem ty černozelené dráty spájel dohromady a zase to šlo. Bohužel stále nesvítí osvětlení při otevření dveří (ručně to zaponout jde) a blikač v zrcátku u řidiče + ledky pod zrcátkama (obě). Nevíte kam tyto dráty vedou a proč mi do nich nejde proud? Je mi ale divné, že při jejich přerušení to ovlivní ten blikač. Ostatní dráty s tou šprckou mi proud dávali, ale pro jistotu jsem je spájel také. Kromě myslím červenomodrého, který měl silnější průměr než ty ostatní do toho se mi jít nechtělo. Většinou když se do toho začnu s..t tak si podělám i další věci Prosím o jakoukoli radu. Díky
  14. Už to mám, díky za pomoc!!
  15. Ahoj, tak jsem tu zase, nemůžu to za žádnou cenu najít, posílám další foto, které snad pomůže k určení místa závady. Ten svazek pár kablíků, které jdou pod pedály jsem našel, ale žádné spoje jsem nenašel. Pokud to pomůže mám Superb 2007 2.O TDI. Díky všem za pomoc.
