Vše, co zveřejnil tvankat
Nefunkční osvětlení interiéru
Ahoj, za sedadlem spolujezdce je to jakoby u dveří pod tou lištou, nebo někde u středového panelu. Díky
Parkovací senzory - zadní
Ahoj, tak už pípám!
- Parkovací senzory - zadní
To jsem si myslel. Jen pro upřesnění, když mi odešlo jedno zadní čidlo, nefungují mi kvůli tomu i přední? Dík
Zdravím, připojil jsem Supa na diagnostiku a hlásil mi toto: Předem chci říct, že mi nefungují přední i zadní senzory. Control Module Part Number: 3U0 919 283 B Component and/or Version: Einparkhilfe V003 Software Coding: 00114 Work Shop Code: WSC 73430 1 Fault Found: 01547 - Sensor for Parking Aid: Rear Mid-Right (G205) 03-00 - No Signal Ukazje mi to chybu na zadním čidle vpravo uprostřed (to by mělo být to druhé z prava, když stojím za autem), ale o předním čidle to nic nehlásí, žádná závada. Jsou ty okruhy předních a zadních senzorů nějak propojené, že když odejde čidlo vzadu, tak nefungují i přední čidla? Jinak je možné proměřit kabely od senzorů při zařazené zpátečce? Mělo by to dávat nějaký signál? Dá se nějak vyzkoušet funkčnost park. čidla? Díky
- Chyby VAG
Jakou diagnostiku (VAG, KKL...), kabel, sw na Superb I
Už je mi to jasný. Díky za info.
Díky moc. Ještě by mě zajímalo co znamená, že kabel nepodporuje nejnovější sběrnici CAN-BUS? Moc se v tom nevyznám. Dík
Také bych se chtěl připojit mám S1 2006 a nevím přesně co pořídit. Stačí mi obyč pro výčet a výmaz chyb. Bude mi stačit toto, když je tam psáno, že je to pouze do rv 2004? Díky http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop/8-1-Redukce-pro-OBD2-kabely/0/5/3-KKL-USB-kabel-pro-VAG-COM/description#anch1
ledky v zrcátkách
No právě že ve Škodovce za to chtějí 1 940,- a já potřebuju na obě strany. je! Máte někdo zkušenosti s rozděláním toho plastíku a výměnou toho LED pásku? Podle mě je možné tam něco nabastlit! Díky
ledky v zrcátkách
Ahoj, nikde jsem se tu nedočetl, jestli se dá koupit tato led samostatně? Je ze spodu venkovního zpětného zrcátka! Díky
Ahoj, no kdybych věděl, kam to vede ... Nevím jestli mám spájet i ty klemy, které nevedou do komfky? Dál už se do toho ani vrtat nechci. Budu rád za každou radu (k tématu). Díky
Ahoj, narazil jsem při pájení drátů na tento svazek černozelených drátů, ale nedávali mi žádný proud. Po stříhnutí drátů asi 4cm také nic. Zjistil jsem ale, že mi rozpojení těchto drátů přestal fungovat blikač v zrcátku u spolujezdce a ukazatel směru u budíků blikal mnohem rychleji. Tak jsem ty černozelené dráty spájel dohromady a zase to šlo. Bohužel stále nesvítí osvětlení při otevření dveří (ručně to zaponout jde) a blikač v zrcátku u řidiče + ledky pod zrcátkama (obě). Nevíte kam tyto dráty vedou a proč mi do nich nejde proud? Je mi ale divné, že při jejich přerušení to ovlivní ten blikač. Ostatní dráty s tou šprckou mi proud dávali, ale pro jistotu jsem je spájel také. Kromě myslím červenomodrého, který měl silnější průměr než ty ostatní do toho se mi jít nechtělo. Většinou když se do toho začnu s..t tak si podělám i další věci Prosím o jakoukoli radu. Díky
Už to mám, díky za pomoc!!
Ahoj, tak jsem tu zase, nemůžu to za žádnou cenu najít, posílám další foto, které snad pomůže k určení místa závady. Ten svazek pár kablíků, které jdou pod pedály jsem našel, ale žádné spoje jsem nenašel. Pokud to pomůže mám Superb 2007 2.O TDI. Díky všem za pomoc.
Jo táák, kouknu na to dneska. Díky
MP3 do původního radia:
Ahoj lidi, měl bych otázku k přehrávání MP3 na rádiu Symphony s Mp3, respektive z changeru. Předpokládám, že když vypálím cd plné MP3 souborů (ne hudební cd na které se vejde cca 20 skladeb), ale prostě datové cd s mp3 soubory, tak mi to changer přehraje. Ale jak to bude, když vypálím na cd adresáře s těmito soubory? Dočetl jsem se, že podporuje až 8 úrovní adresářů, ale nevím jak se mezi těmito adresáři pohybovat. Měl jsem vypálené cd s několika adresáři plnými mp3 a pak ještě nějaké mp3 zvlášť (ne ve složce) a ty skladby mimo složky mi to přehraje, ale nedostanu se už do složek. Nevíte někdo jak toto funguje? Díky moc
Ahoj, tak jsem to včera tady rozebral a dostal se ke komfce, ale vevnitř vše jak nové, kablíky nozoxidované, nikde nic nezatéká, nechal jsem to tedy být. Co doporučujete? Pro jistotu to znovu spájet? Nesvítí mi interiérové světlo při otevření dveří, levý blikač v zrcátku a obě světla pod zrcátkem! Díky
Díky to mám načtené, nevěděl jsem jestli se tím nedeaktivují i zadní čidla. Jinak musím kupovat originál čidlo, nebo k těm funkčním originálům můžu zapojit od jiného výrobce? Díky
Zdravím všechny, nikde tu není psáno o tlačítku hned za řadící pákou. Když při běžícím motoru zařadím zpátečku tak se ozve cca 3 vteřiny dlouhý tón a to tlačítko bliká střídavě zeleně a oranžově a skončí na zelené. Ale nic víc, i když jsem 20 cm od překážky. Jak jsem se dočetl, tak to zjistí diagnostika, ale nemáte někdo zkušenost s tím problikávajícím tlačítkem? Tím by se měl asistent deaktivovat? Já když ho mačkám tak to nedá ani tón ani nezabliká! Díky
