Vše, co zveřejnil Fabia2000
křupání z leve strany
Ok zkusím mrknout a uvidíme dík za radu
Piskanie pneu
Nevím jestli to stím souvisí ale mě to udělalo v zimě že při natočení kol na jednu stranu mi začlo pískat kolo a na druhou nic.Tak jsem sundal kolo a zjistil jsem že jsem tam měl vlítlej kamen a ten způsoboval pískání.Jinak bych sundal přední kola koukl na ten plech co chrání koutouče jestli tam není nějakej bordel.Potom to můžou být ložiska,sylentbloky ale to by ti řekl na technický že jsou prasklí já je taky měnil za rs-osví jsou kvalitnější a víc vydrží a rozumná cena.
potřebuju poradit měnil jsem na autě přední tlumiče,axiální ložiska na tlumičích,homokynetické klouby,stabilizátory.Ale stejně když mám auto v garáži nastartuju a otočím volantem doprava tak mi lupne v levem kole u řidiče!!!Myslíte že to může být pružina???Měnil jsem je před 2 rokama a když jsem měnil tlumiče tak prasklá nebyla.Udělá to jen při tom prvním vytočení kol pak už ok....Ten zvuk vyzera jak nějake přeskočení proto si myslím že je to ta pružina.díky za rady
Blikající světla a palubní deska
Mě to dělala vadná lambda sonda.Skákali mi otáčky a problíkávali světla.Tak jsem vyčistil škrtící klapku a znovu jí nastavil.Vyměnil Lambda sondu a mám po problému.
Obcas koliisu otacky volnobehu xx ty problem
Tu chybu jsem měl taky vyměnil jsem lambda sondu potom vyčistil škrtící klapku a znovu nastavil. A bylo po problému. Ale nejdřív bych zkusil vyčistit a znovu nastavit škrtící klapku.
- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
- Chyby na VAG
Chyby na VAG
Zdravím chlapy jsem tu novej ale snad poradítě. Mám Škoda fabia rok výroby 2000. 1.4 mpi 44kw napíchl jsem to na diagnostiku wag a zobrazují se mi tyto chyby: 16 556 řada válcu 1:systém odměřování paliva:systém příliš bohatý 16 518 řada válcu 1:systém odměřování paliva: žádná aktivita 16 514 řada válcu 1:chyba v elektronickém obvodu Díky za rady
