Diabolov
  1. ja vymenim tesneni u vany a potom uvidim ,, protože jak to odkapava ta to nějak nepoznam .. ale mam takovej dojem že tedka když je horko žere to vic vody nez v zime
  2. ja mam takovi tuseni že ne ale.. ja mam špatny těsněni u vany takže mi kape olej ... takže to asi nepoznam ale asi si mylsim že něco asi bude papat.. ale jak pisu mam to tesneni v cudu vymenim tesneni a potm se uvidi no ...
  3. Dobrý den chtěl bych se zeptat mam Felici 1,3 50kw 94 rok. a zda se mi že se mi furt nějak moc ztraci voda .. kontroloval jsem spoje všechno dotahli atd,... voda nikde nekape.(louze ) neni .. tak se chci zeptat jeslti stimhle nekdo neměl prolém a neporadí děkuji za radu
  4. Dobrý den Kamrad by se chtěl zeptat jestli jde zmenit osvetleni budiku .. A chtěl bych se zeptat na postup. jestli je osvětleni v celem budikovem panalu a nebo jeslti je to nekde zvlast .. a (jestli simam davat na neco pozor kdyz budu ten panel rozdelavat) dekuji za odpověd
  5. ted jsem rozebral ten spodek a sou tam plišky medeny a tamm ještě byla voda
  6. jak myslis dukladne rozebrat ?? aji pojistky vytahat ven ???
  7. Dobrý den Mám takovej problém ráno po nastartování se mi rozvěhli samy stěrače .. páčku jsem mel v normální poloze vypnuto. Odpojil jsem stěrače a koukl jsem se do pojistkové skříně a ta celá mokrá ... chtěl byhc se zeptat jestli to je tím (což asi je ) a chcu se zeptat jeslti pomůže když sem skřiňku rozdelal na dvě části a nechal sem to vysušit na sluníčku ...? Protože i když jsem to ještě tam měl a vypl jsem motor slyšel jsem furt jak mi jede ventilátor nebo co .. a na přístrojovce kontrolky svitili vyrazněji.. nemyslim jako jak se zapnou něco mezi tim .. protože kdyz nejsou zapli tak je nevidite že .. ale trochu byly vidět tak jeslti to je taky tim asi všechno zpusobeno ?? děkuji za odpověd
