zachy325
Vše, co zveřejnil zachy325
  1. Čau borci, Dnes se mi stal takový problém měl jsem na autě Dieselgate a nechal jsem to přehrát zpět na poslední verzi před DG skrz časté regenerace,vysoká spotřeba aj. Ale teď k problému auto jsem vyzvedl jel se projet a začalo to regenerovat tak jsem jel asi 40km na 4-5-6ku vzdy kolem 2,5tis ot. a hulilo to takže regenerace probíhala a když jsem z 5ky chtěl zařadit 6ku tak jak jsem šlápl na spojku vyletěli otáčky do maxima ( předcházel tomu divný cvrlikající zvuk motoru ) lek jsem se ale jak jsem zařadil 6ku vše v klidu motor měl opět svůj zvuk.vypadalo to jakoby turbo nasálo olej... zastavil jsem po chvilce vypnul motor a cca 10min počkal zkontroloval jsem olej a vše bylo ok. Nestalo se to někomu nebo nevíte co to bylo?diag čistá,olej přesně na měrce a od té doby to neudělalo. Jen podotýkám turbo měněno za nové origo žádný repas cca 30tis zpět..auto jede,táhne prostě funguje jak má. Díky za každou radu.
  2. Ahoj začalo mi to dělat přesně to samé a diagnostika píše škrtící klapku..ale všiml jsem si že když zastavím a na volnoběh mám vyšší otáčky cca 1000-1050 tak vím že to bude hulit jako avie ale jakmile je volnoběh kolem 700 tak je klid...klapku jsem objednal ale sám tomu nevěřím že tato klapka může mít vliv na kouřivost. neví někdo co by to mohlo být?jiná závada na diag není jen toto. díky moc
  3. To jsem si myslel také ale přehodil jsem ty kola tu 16 na levo a 18 na pravo a hřeje se více levé..ikdyž tam je alu 18...už jsem v koncích..zítra budu dělat brzdové hadice+nová brzdovka a uvidíme..toto mi poradil jeden borec co to prý už řešil..
  4. ne ne ta chodí jak víno...vše je super vše bylo rozdělaný vyčištěné..promazané..složeno odzkoušeno..no prostě si zde mechanici nevědí už rady já myslel že to může být ESP skrz rezervu ale ne to už jsme vyloučily,prohodily jsme kola atd...teď podle všeho to dělá levé zadní kolo..tak jestli zkusit vyměnit brzdovou hadičku prý tam může být bublina?dle mechanika ze škodovky..nebo pak brzdič..ale je to nové auto aby byl brzdič v háji... a ještě jeden poznatek : za jízdy to brzdí ale jakmile zastavím tak stím autem pohneš rukou jako prd..takže se to jakoby zase odbrzdí..tak už nevím..jsem z toho vyřízenej!!!
  5. Servus chlapy...mám takovej problém..pořád mi dobrždují zadní kola..tak že se to hřeje tolik že na kolech neudržíte ruku!!!! Mám tam 18alu origo škoda a na zadku mám rezervu origo 16... Brzdiče rozebrane vyčištěné,vše chodí jak má..tak ty bych vyloučil..má na to vliv třeba ta rezerva?je tam psané do 80km/h..a jezdím stím více ale zase je to na zadku..na předku bych to chápal skrz diferák atd..ale zadek?Nebo že by to dělalo ESP?skrz velikost rozdílných kol?? Poraďte prosím díky za každé info!!
