Vše, co zveřejnil Mathes25
Zvolavačka 1.2 TSI - rozvody
ja tam už mám novú rozvodovú reťaz aj s napínakom (opravnú sadu) asi pol roka a v zime v tých mrazoch mi to pár krát pekne zarachotilo ale teraz jak sa oteplilo tak zrazu nič štarty sú v pohodičke tak neviem čo s tým či to ísť reklamovať alebo čo...teraz pred týždnom mi tam dávali tú podložku pod turbo v rámci akcie lebo som bol reklamovať drnčivý zvuk pri rozjazde studeného motora a pomohlo to už to nedrnčí akurát sa mi zdá že po tej výmene rozvodov a už mi asi tri krát nahrávali nový software motora aj naposledy pri tej podložke museli nahrať nový software tak sa mi zdá ako keby motor už neťahal tak ako ked bol nový...neviem či sa mi to len zdá že som si už zvykol na ten ťah ale už mi to pripadá že to tak neťahá....môže to byť tým softwarom alebo žeby znova tá reťaz spomalila reakcie motora?
kong mne tam dali do servisnej knižky že akcia 24V9
Drnčiaca tyčka regulácie obtokového kanála turba 1.2 TSI
už mám tu podložku aj ja, pomohlo to pri rozjazdoch to už nepočuť pri studenom motore ale pri tých zvýšených otáčkach ked je motor asi pol minúty na 1200 otáčkach po naštartovaní to drnčí stále. Dnes ma však vytočila trochu iná vec idem zotrieť zadné okno, stierač ide ale nič nezotiera tak sa idem pozrieť čo sa deje a stierač vôbec nepriliehal o sklo ale bol len tak uvolnený asi dva centimetre od okna, krytka tiež uvolnená asi nejaký debil mi to poškodil. Motorček funguje ale stierač neprilieha. Po demontovaní krytky som zistil že tá pružina ktorá zabezpečuje že stierač je prilepený o okno je posunutá a neviem čo s tým?
Anketa poruchovosti TSI - závady, poruchy motoru
no tak môžem len súhlasiť tiež sa mi zdá že má olej trošku pach benzínu a tiež je mi čudené že som ešte nemusel vôbec dolievať ani deci. A tak isto občas v týchto mrazoch som cítil v kabíne spáleninu...
Fabia 1.2 TSI 77kw problem
včera som naštartoval pri -3, štart celkom v pohode, dávam si pás, motor na volnobehu a zrazu počujem také čudné zvuky ako keby sa v nom niečo drhlo ale pritom si normálne vrčal na volnobeh ale také nepravidelné kovové buchoty to chvílu to vydávalo prirovnal by som to asi k tomu testu čidiel abs čo auto vydáva taký zvuk po naštartovaní ked idete na jednotke pomaly určite to nebol reťazový zvuk podotýkam
ale inak si s turbom nemal problémy napr. s výkonom len to drnčanie?
ja to chápem ale pava a bedou si myslia že je to normálne a tak to má byť....
ako potom vysvetlíte že tým čo menili reťaz tak sa im viditelne zlepšila reakcia motora teda išiel lepšie do otáčok, je tichší a klesla aj spotreba...
Spotřeba a zkušenosti z provozu
a rozvodovú reťaz nepočuješ pri štarte jak so dopína? mne to práve v tých 11 000 začalo...
ja mám vw polo 1,2 tsi a normálne štartujem tak že otáčky vyletia asi k 1600 a padajú ale teraz ked som štartoval pri mínus 10 tak vyleteli asi k 2000 tiež som si to všimol ale 3000 sa mi už zdá dosť........kolko máš najazdené? mne sa navyše pridal k tomu aj problém s rozvdovou reťazou hoci mi ju pred 4 mesiacmi vymenili....
tiež som si to všimol ako začali tieto velké mrazy tak ked naštartujem aj je to hlasnejšie a otáčky mi vyletia k 2000 inokedy len k 1600
no tak neviem čo presne myslíš tými velkými ranami a búchaním to sa mi asi ešte nestalo. Neznelo to ako ked sa dopína reťaz skôr také zarachotenie ako rapkáč na bicykli?
no moc nesúhlasím lebo ako je potom možné že mi to prvých 10000 km vôbec nerobilo
ale aj keby dali tú pôvodnú reťaz vyťahalo by sa to za 3 mesiace a 3000 km???
tak dnes som išiel asi 15 km zaparkoval som a za dve hodiny som znova naštartoval a bol to doteraz asi najsilnejší zvuk napnutia sa reťaze. Doteraz sa napínala dlhšie a frekvencia toho rapčania bola pomalšia ale teraz sa napla asi do sekundy a pol a strašne rýchlo to zarapčalo....budúci týžden to idem reklamovať a bude ma velmi zaujímať ako sa môže toto stať po odjazdení 3000 km po predchádzajúcej výmene reťaze proste neuveritelné....
tak ja idem dnes ráno do práce, teplota -7 a naštartujem a trochu som sa zlakol motor nabehol, otáčky išli hore možno aj o niečo vyššie ako ked naskočí normálne a len pomaly padali asi aj súčasne zo zvukom napínajúcej sa reťaze pretože som tú reťaz až tak dobre nepočul lebo motor ako keby chvílu tak vysoko zaručal takže paráda a to som 4 mesiace po výmene rozvodov....ako vám to štartuje pri týchto mrazoch?
chcem sa vás spýtať že neni mi jasné prečo ked preradujem z jednotky do dvojky tak ked pustím spojku tak sa ozve taký ako keby cvak alebo puknutie a to isté ked napríklad vyradujem na neutrál z jednotky alebo spiatočky a ked pustím spojku tak taký cvak...ale počuť to len zvonka alebo pri otvorených oknách robí to aj vám?
no ved samozrejme obyčajnú 1,4 som mal na mysli nie tsi
no tak v návode sa píše akurát že po naštartovaní studeného motora dôjde ku krátkodobému zvýšeniu hlučnosti ale tým určite nemysleli napínanie reťaze ved návod nie je pre každý motor samostatne a napr. 1,4 rozvodovú reťaz nemá...
Takže chcel by som sa vás spýtať lebo tu na fore je tu o tom vela popísaného v rôznych témach ale žiadny záver sa o tom nespravil......takže tým čo drnčí pri rozjazde na prvý a druhý stupen tiahlo regulácie obtoku turba teda tá tyčka ako sa vám to podarilo vyriešiť a vyriešil to vôbec niekto? čítal som tu že sa to rieši novým softwarom tak pomohlo to niekomu? V prílohe dávam video ako mi to drnčí po naštartovaní motoru ked sa otáčky držali na 1200 a po chvíli padnú na volnobežných 600, obdobne to drnčí aj pri rozjazde... VIDEO0005_xvid_WMV V9.wmv
tak to je pruser pred dvoma mesiacmi mi menili rozvodovú retaz aj s napínakom a zase sa to zarachotenie začína objavovať aj ked menej ako predtým. A neviem či je to tou zimou ale sa ako keby bol ten motor taký ťažkopádny ked sa zahreje tak už je to lepšie ale aj tak sa mi nezdá aj jeho zvukový prejav ked pridávam plyn už to neni také lahodné ako na začiatku ked som vypínal rádio aby som mohol počúvať motor...dokonca sa mi občas pri ranných mrazoch objavila taká rezonancia alebo mierne vibrovanie plynového pedála pri otáčkach nad 2000 stretol sa s tým niekto?
chcem sa spýtať dá sa priplatiť 4 ročná záruka aj pred skončením 2 ročnej záruky? mám 2 ročnú záruku ktorá mi skončí asi za pol roka a chcel by som si ju predlžiť na 4 roky dá sa to?
akubus mne tak isto, vymenené som ich mal asi pred 2 mesiacmi pri 12000 km a teraz 13500 a už pár krát sa stalo že to trošku zarachotilo ale iba kratúčko ovela menej ako predtým, už som aj rozmýšlal že to pojdem znovu reklamovať ale teraz neviem...toto ti na to povedali?
to je sila dám si auto do autorizovaného servisu a oni to bez žiadnych zábran proste oškrú ved kebyže tam pracujem ja tak si do prdele dávam obrovský pozor ved to je majetok niekoho iného a oni s tým zaobchádzajú ako s odpadom ja to nechápem čo sa to deje v tomto štáte
ale čo už s tým oni spravia to je poškriabaný plast a to sa už nedá opraviť ako lak
