Pick-Creek
  1. zdravíčko kolegové, pořídil jsem sportovní volant a po montáži do auta se mi nějak ztuha zatáčí a volant se nevrací tak hladce jak by měl.. jako by zadrhával. koukal jsem, ale že by někde drhnul jsem nezaznamenal.. poraďte prosím kde by mohl být problém... díky moc
  2. Zdravím, chci se zeptat, na VW fóru toto téma také řešili, akorát tam flákli odpor 33 ohmů a prej bez problému, tak bych se chtěl zeptat jestli by to nebylo jistější dát tam takovou hodnotu odporu než jen 2,7 Ohm. Popřípadě mě taky napadá, že by se dala změřit rezistivita bagu a pak podle toho koupit odpor s trošku větší hodnotou než má ten bag. Jen pro jistotu... Pokud to teda není kravina Přeci jenom VW a škoda mají hodně společného
  3. Sachs: díky moc za info, dnes jsem na to koukal a máš pravdu. Vůbec by mě to nenapadlo Ušetřil jsi mi hodně starostí a peněz... Opravdu moc děkuji
  4. Zdravím kolegové, mám problém s mou octávou 1.6 55kw r.v. 1997... Je to asi dva týdny co se mi při startování rozsvítila kontrolka ABS, říkal sem si že to bude asi jedno z čidel, ale potom mně zaskočilo i to, že se svítící kontrolkou nefunguje topení, směrovky (výstražné ale fungují), nesvítí potkávací světla a nefunguje ukazatel rychlosti.. Vše ostatní nejevilo žádný problém. Po několika pokusech vypnout motor a znovu nastartovat kontrolka zhasla a vše ostatní zase začalo normálně fungovat. Vag mi nehlásil absolutně nic a to mě dost zmátlo. Pojistkový blok (nebo co to je),který je na baterce jsem vyčistil a vystříkal WDčkem, na chvilku to pomohlo ale po dvou dnech se chyba objevila znova. Poraďtě mi prosím nějaká dobrá duše, jsem už z toho na nervy... Díky Lukáš
