marko196
  1. kabel tam ještě není proto jsem potřeboval poradit . Zjistil jsem že se má propojit ŘJ motoru pin č.64 a ŘJ sloupku řízení pin č.13 , ale ty už jsou obsazeny , tak bych potřeboval vědět jestli mám ten kabel přesto připojit na už obsazené piny .závady v ŘJ motoru jsou - tempomat nefunkční ( přerušen , nebo chybí propojovací kabel )
  2. můžete mi prosím poradit jak a kde zapojit kabel od přidělávané páčky tempomatu na Škodu Octavii II 2,0 TDI 125kw RS r.v.2009 po faceliftu. zatím jsem se dočetl podle návodu, který jsem našel na netu , že kabel se má zapojit do 12 pólové modré svorkovnice v oddělovacím prostoru , ale tam taková svorkovnice není , tak mě napadlo že by se měl kabel zapojit asi do ŘJ motoru , ale přesně nevím kde , na který pin .můžete mi prosím někdo poradit.nebo poslat návod.
  3. ahoj . Můžete mi někdo poradit mám Octávku I 1,6 74kw . Kolem 2000 otáček mi motor cuká a střílí do výfuku , když snížím otáčky , nebo naopak zvýším , tak to přestane a to se děje jen při jízdě na volnoběh mi to nedělá. Diagnostika přes supervaga je bez závad.Zkoušel jsem už měnit zap. kabely , zap. cívku , svíčky . Kontroloval jsem i tlaky motoru vše ok.
  4. může mi někdo poradit jak zapojit dálkové ovládání KEETEC CZ 100 na Škodu Octavii II ve dveřích má akorát jeden impulsní drát
