hoffman
Vše, co zveřejnil hoffman
  1. Mam naprosto stejný problém na stejném autě relé by stálo 450kč ještě než jsem ho objednal tak jsem zaběhl sem, .. v létě jsem na tom autě vyměnil starter tak snad to bude taky ten žlutý drát...
  2. píchl jsem to na kompa a vyjela mi chyba rozdílné otáčky kol,.,.. asi to bude tim že jsem tam dal dopředu větší gumy,,,?... může to i přidávat? ..
  3. omlouvám se ale potřebuju rchlou radu tak zakládám nové téma,.... včera jsem měnil tlumič, možná jsem trochu hnul s čidlem abs na přednim kole... nejsem si jistej,... jakmile jedu víc jak 80km/h tak se mi rozbliká kontrolka brzd, rozsvítí abs + asr, 3x zapípá přístrojovka a musim restartovat motor,.... navíc při jakékoliv rychlosti a převodu po sundaní nohy z plynu motor cca ještě 200metrů jede jako bych držel plyn, ubere to při sešlápnutí spojky ale občas se to zapne i samo ale nezrychluje to, pouze 2x se mi stalo že po sešlápnutí spojky šly otáčky do omezovače.... nemyslim že by to bylo tempomatem protože jsem zkoušel ho i přes pc vypnout,... a někde na cestě plynu to taky asi nebude... prosím radu,.. váha vzduchu-? turbo? nebo jen to čidlo?
  4. hoffman odpověděl na MAUpick's téma v Interiér
    ]Zdar , já vyřešil problém s držákem na mobil na soustruhu, nechal sem si udělat cca 3mm duralové kolečko o průměru 8cm, to jsem nalepil na palubovku speciálnim silikonem kterej jde bez problemu odstranit, dá se taky oboustranou izolepou přilepit,.... na to pak chytne přísavka od většiny držáků... kdyby někdo chtěl taak se ozvěte neni problem nechat vyrobit na míru za pár kaček... http://www.ulozto.cz/9336448/dsc-0441-jpg
  5. hoffman odpověděl na MAUpick's téma v Interiér
