kiblik.zbor.007
  1. Zdravim, posledniho cca pul roku pozoruji zvysenou spotrebu na moji OC2 1,6MPi. Jeste nedavno to auto bylo schopne jezdit za cca 6,5-7L/100km okresky ale za posledniho pul roku to vystoupalo o 1-1,5 litru nahoru na nejakych 8+ pri klidne jizde nebo lehke jizde po dalnici do 120km/h. Drive jsem videl na budiku 8+ litru jen kdyz sem ficel 140+ z Prahy do Brna Motor jede normalne, nesmrdi, tahne na palubnim PC zadne kontrolky nesviti. Benzin furt stejny. Myslel jsem, ze je to kvuli novemu zimnimu obuti ale na letnich gumach spotreba nijak vyrazne neklesla, jen malinko. Oleje a filtry menim pravidelne sam. V posledni dobe jsem na aute vymenil pouze sekundarni cerpadlo vzduchu, protoze to puvodni uz hodne piskalo, na diagnostiku jsem to ale nedaval, nic to nepsalo. Jinak zadna oprava nebo zasah do motoru, nic. Z minulosti: Predloni na aute svitila lambda sonda ale zjistil jsem, ze duvodem byla zrejme ne lambda samotna ale prepalena pojistka pro okruh lambda sond. Po vymene odpovydajici pojistky a jedne sondy prestala svitit kontrolka a auto prestalo smrdet benzinem z prilis bohate smesy. Snad jedinou abnormalitou, kterou pozoruju je, ze po vymene chladice cca 3roky zpet, se na aute casteji zapina sahara, jakoby vic hral motor. Teplota se drzi na optimu, termostat byl jiz drive vymeneny a funguje. Nejake napady co zkontrolovat, jak to dostat dolu? Motor ma najeto cca 280 000km.
  2. Ja to mam na OC2 2009 1.6MPI a prevodovka ja MQ200 a kamos to samy jen o par let stari auto myslim 2006
  3. No jo u me uz jsou loziska chyceny, vymena oleje bohuzel nepomohla. Uz tam byla i trocha kovovych sponek. Repase prevodovky nutna zatim to ale nechavam dokud se to jeste vic nezhorsi. Ted uz to chrci i na 3+4+5 pri jizde rovne pokud se to vic prislapne v nizsich otackach. Kdyby ve skodovce nesetrili na oleji tak by se to nikdy nestalo. Kamosovi to huci v zatackach pod plynem taky ale protoze mu to delalo uz od koupe v nemecku, myslel si ze je to normalni, jakoby nikdy predtim neridil jine auto :-)
  4. Zdravim.Mam chvili OC2 s timto motorem najezd okolo 120tis, je to druhe auto. Resim u nej problem s neznamym hucenim pri jizde do zatacek pod plynem.Ozyva se to nekde ze predu auta a zni to jako kdyz prejizdite signalizacni pruhy na dalnici. Deje se to pri kazde jizde do zatacky pod plynem, na vsechny rychlostni stupne 1-5. Treba kdyz jedu do zatacky v kopci nebo se rozjizdim na krizovatce se zatocenymi koly, nebo projizdim krizovatku no proste jakakoliv zatacka kde je potreba drzet plyn abych projel. Pri jizde po rovine nic nehuci a pritom drzim plyn stejne, kdzy srovnam volant tak je ticho. Kdyz projedu stejnou zatacku s vyrazenym kvaltem nic neslysim jen gumy to same rovnine, proste nic nic. Loziska kol nerachoti ani se nijak neprojevuji, polosy tuhe bez vuli, gumy ok nejsou hlucne. V prevodovce olej je. Zaves prevodovky vypada ok. Ma nekdo nejaky napad co by to mohlo byt? Jen v zatackach....... Zkusim to nahrat na mobil treba pojde poznat odkud to jde
  5. Ja taky KM. Byl by tu nekdo kdo je ochoten ukazat svuj vuz k porovnan v okoli Kromerize. Resim nejakou zahadnou zavadu na pohonu a ve skodovce si nevi rady.
