Vymena prevodovky 5q za 6q
Ja vim,ale do jednickove se 77kw nedavalo a nekde na anglickem forum jsem se docetl zminku ze se tam nevejde,tak kde je pravda
Na fabii mk2 2008 1.9 tdi 77kw (ted 110kw,casem vice). O skrin se prave jedna kterou pouzit,samorzejme pocitam s jinou spojkou,polosami,starterem,drzakem prevodovky a drzakem kulisy. Spis jestli uz to nekdo neprovadel a nema zkusenosti. Diky
Zdravim klubaci,zkousel jste nekdo davat do teto fabie mk2 6-ti rychlostni prevodovku? Zajimalo by me ci se tam vejde nebo ne. Diky
8J a 10J R17 disky
Zdravim,muze mi nekdo poradit zda dostanu na fabii mk2 disky techto rozmeru? 8J et35 predek 10J et30 zadek Predek asi 205 45 Zadek 215 40 Co myslite? Diky
Bolero
super diky,budu koukat po tom druhym tipu
Bolero
Zdravim,mam nabidku na bolero do sve F2 2008 pred face,ale nejsem si jisty jesly tam bude pasovat?mužete mě ujistit? abych nekoupil zbytečně. díky
seřízení dorazů yeti 2014
Ahoj,mám takový problem s předními oknami v eletrice. Když je chci zavřít uplně tak hned po dojetí nahoru se stáhnou dolu a když se mi nahodou je podaří zavřít,zamknu auto a po chvilce příjdu a okno je do půlky stažene. Nesetkal jste se někdo s tímto problémem? diky
Alarm Stale houká
jj je tam + 0 - . Bylo to na nule tak jsem to dal na minus a jsem zvedavej co v noci bude rikat vratnej v praci
Alarm Stale houká
Ok stresni okno mam,jdu se na to podivat
Alarm Stale houká
Zdravim,mám fabii RS 2006 . Mam problem s alarmem ze se samovolne spouští a houka,nevíte nekdo jestly jde deaktivovat vagem?popřípadne jak deaktivat manualne? diky
hagusy a střešní box
Ahoj, Mám Fabia RS r.v. 2006 a hledám nějaké doporučení na střešní box a uchycení tohoto boxu. Nevím zda je lepší dat hagusy (podelník)a na něj příčník nebo jen příčníky. Jde mi o to abych s tim nemusel jen jak ¨důchodce¨. Máte něco odzkoušeného? Nějaké doporučení. Děkuji
Seznam chyb včetně popisu
Tak se potom podel o takovou aplikaci
Vyhřívání sedaček
Ahoj,dal by tu nekdo z etky nebo podle sveho auta cisla vsech dilu co jsou potreba k dodelani vyhrevu?myslim cisla decek,ovladacu,jednotek,konektoru a tak. Diky moc,ja mam rok 2006 Diky. A origo decky koupit asi jen ve skodovce ze? Diky
hid do mlhovek
Zdravim,máte někdo zkušenout s temito HID xenon sadami do mlhovek? Spíš se ptám z důvodu svítivosti,videtelnosti a tak. Díky http://www.ebay.co.uk/itm/231331145192?_trksid=p2055119.m1438.l2649&var=530590720238&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Fabia 1,9 TDI PD 74KW,padá turbo
Zdravim,mám problem u fabie,když jsem si jí pořídil tak bylo vše ok,najel sem s ní cca 6000 km a začalo se vypínat turbo,spadlo to do nouzáku cca při 3000 otáčkách na 4ku. Ted to začíná dělat čim dál tim víc i na jiný rychlostní stupně při vyších otáčkách. Nesetkal jste se nekdo s tím?Nemohlo by to turbo jenom bejt zaoxidovaný?(zarezlé naklápění lopatek) nebo špatnej ten ventyl na turbu?jinak fabie má najeto 356 000km . Díky za rady
