ruste
Vše, co zveřejnil ruste
  1. tady je jen strohý situační plánek. Stará kůlna je ofiko zapsaná v katastru
  2. zdarec, poptávám se po nějakém znalci, který mi za lepší peníz nakreslí výkres-plánek garáže. Plánuju ji postavit-přestavit místo kůlny, tak nevím jestli je na to nějaké speciální stavební povolení nebo jen ohláška. Bude rozměrů 4,6 X 6,1m, z čelní strany vrata, z boku okno a vstupní dveře. Garáž bude bez vody, odpadu, plynu atd. Elektrika je v kůlně, takže v místě místo - Praha východ, 1km od Prahy začátek stavby - jaro 2012 Budu rád za každé info, radu k projektu stavby Díky Ruda
  3. jo ok, ale myslím pokud nemám maxi dot a nechci dopravní info, tak TMC box nemusím mít, ne? je to tak?
  4. hledal hledal ale nikde jsem nenašel můj problém. Pokud tedy nemám toto připojení (konektor) musím vše natáhnout nově? odkud se tyto signály tahají? jinak nevím jestli je to k tomu, ale píše mi to, mimo silnici
  5. zdar, mám dotaz. Dodatečně jsem instaloval do okty navi dx, typ B. Vše funguje, rádio, cd měnič, podsvícení, ale malinký-veliký problém. Když zapnu navi, zadám adresu, vše ok (sedí i km k cíli) Když se ale rozjedu, nereaguje to. Satelitů to chytá 6,7,8 jak kdy. kde by mohl být problém? dočetl jsem se, že musí být dopojený konektor- signál od abs, atd. Je to nutné, nebo to pojede i bez tohoto konektoru? díky všem za rady
  6. Jednoduché jako facka, zrovna jsem to dělal. - Konektory pasují bez úprav - Safe pin dopojíš jednoduše (je to kabel na el.anténu, ten musíš připojit na stálé plus) - dále jsem musel přehodit mezi sebou stálé napájení a napájení při klíčku chodí to super
  7. Prosím o pomoc, koupil jsem uni GPS anténu, která má samozřejmě jiný konektor na zapojení k orig. navi DX škoda. Je možné tento konektor vyměnit za ten co potřebuju? (údajně konektor SMB ), můžu ho tam napájet nebo se to jen lisuje? tady jsem našel odkaz toho konektoru http://www.ahifi.cz/antena-gps-nano-smb.html já mám tuto anténu s tímto konektorem http://aukro.cz/show_item.php?item=1786309068 prosím o info, kde by mi to nalisovali, nebo napájeli. Možno Praha, nebo Praha-východ. Děkuju za info
  8. nic neřeš, klíček jsi dej do kapsy a vyměň volant. Airbag pak aktivovat nemusíš. Airbag se ti deaktivuje, pokud budeš mít odpojení airbag a zapneš klíček. Systém pozná problém a odpojí ho z provozu. Já mám v O I volant z poslední verze O II RS a bomba
  9. ruste odpověděl na Danniell's téma v Interiér
    100% ti tam nepůjdou, je to jiné, bohužel
  10. Zdravím všechny, nabízím originální volanty škoda octavia II RS, ceny pro klubáky volant 2000,-Kč airbag 1900,-Kč, montáž zdarma. Možno s multifunkcí nebo bez. Pasuje do všech modelů octavia I, perfektní vzhled, airbag bude plně funkční !!!. nové, nepoužité
