Bizo
  1. Mě by hlavně zajímalo, co na tom stojí 8t... Nebudeš mít číslo náhradního dílu? Na zrcátku zezadu je logo Audi, bude to sedět?
  2. Ahoj všem, prosím o radu, na zpětném zrcátku SII mi odpadl konektor vyhřívání skla zrcátka. Díval jsem se na nový náhradní díl (4F0857536AH) a při pohledu na cenu jsem se zhrozil (cena kolem 8tis). Nemáte někdo zkušenosti, zda lze konektor přiletovat zpátky? Diky
  3. Prosím o radu, mám ve FIII základní rádio Blues a nejde mi nastavit náhodné přehrávání skladeb v jedné složce na USB. Když zapnu náhodné přehrávání, tak mi to přehrává náhodně celé USB že všech složek. A opakování skladeb se dá nastavit na skladbu, složku nebo médium ale už nejde zapnout i náhodně přehrávání. Nevíte co s tím? Díky
  4. Ahoj vsem...tak jsem se pustil do opravy...tapec dole...dvere (plech) suchezdemontoval jsem i plast pod volantem a vypada to ze se to tlaci odnekud zhora z rohu...byla mokra i ta izolace co je na plastu pod volantem...jakoby nad tim mistem kde odkladas levou nohu...a vyteka to i prahem dovnitr...pod plastem jak je packa na otvirani nadrze\kufru...jsou tam 2 otvory...nevite na co tam jsou? Diky za rady
  5. Tam to vyteka normalne ...
  6. PS: nevíte jaké nýty tam jsou?
  7. Je to 2007 takže nýty...ať se to domacimu kutilovi aspoň trošku zkomplikuje...
  8. Ale rozumime :-) jen říkám, že nemám tu plechovou výplň na šroubech ale přinýtovanou...zase musïm být vyjímka :-D
  9. Na to se chystám, akorát mám ten vnitřní plech přinýtovaný tak ten sikikon dám jen přes to těsněnï. Jen sem myslel, jestli nejde ucpat jen ten otvor, přes který mi teče dovnitř (ten co je na fotce).
  10. Jedná se o F1..voda teče hak píšeš ale teče i do auta přes ten otvor...
  11. Včera jsem to prošťouchnul zespod drátem a nevypadalo to...navíc při polívání to přes ty odtoky normálně protékalo...alebteklo to i dovnitř přes ten otvot
  12. Zdravím, tak sem dnes po třídenních deštích měl v autě bazén. Zjistil jsem, že mi zatéká přes otvor, který je na prahu z vnitřní strany. Neví někdo k čemu tam je? Vede směrem do dutiny prahu. Můžu ho něčím zalepit? Jsou u řidiče dva a přes jeden teče... Díky za rady
  13. A dá se nějak zjistit jestli to opravdu teče přes okno? Kryt pod stěračema jsem měl zdemontovaný a nevypadalo to, že by tam někudy teklo....
  14. Zdravím pánové. Prosím o radu. Překvapivě mi teče do auta mam u ridice i spolujezdce doslova bazen. Pres dvere to neni. Mam mokro uz od urovne palubni desky a uz nevim kudy by to mohlo tect. Vsechny odtokove kanaly byly vycisteny a stejne to nepomohlo. Nedavno bylo meneno celni sklo ale nechapu kudy by to mohlo tect, hlavne tolik vody. Ono to vypada ze vsechno tece dovnitr. Uz nevim co s tim. Jen dodám, ze mam F1 2007 kombi.
  15. Zdravím, prosím o radu. Mám F1 1,2HTP 47kW 2007. Při jízdě se mi rozsvítila kontrolka emisí. Najeto 100tkm. Po připojení na VAG mi to nenašlo ŘJ motoru. Nevím kde může být problém...nechci kupovat novou za 18t (autorizovaný servs). Děkuji za rady
