osb6383
Vše, co zveřejnil osb6383
  1. Problem vyřešen. Nove čidlo neznamena že pracuje dobře. Druhe čidlo(origo)a je po problemu.
  2. Na motoru jsem žadne změny nepostřehnul.
  3. Jezdim denně 40km. A ten problem mám od řijna,to bylo ještě teplo.
  4. Brzdy OK. Kola take OK. Svyčky jsou nové.
  5. To je fakt,ale už to je od tepleho podzymu.
  6. Octavia I 1.6 75kw. Stoupla mně spotřeba o 1.5l.benzinu.Nikde neteče.Lambda sonda OK. Čidlo teploty je nové.VAG nepiše žadne zavady.Už si nevym rady.
  7. Octavia I 1,6/74 AKL. Moje spotřeba v městě 8L. Na dalkach 5.5-6.0L. Ale PP mi ji ukazuje o 1L vyc. Muže mi někdo poradit ať PP ukazuje přesněji? Dik.
  8. Mam podobny problém. Co dva dny musím přizvedavat sedačku. Jde to nějak spravit? Ďik
  9. osb6383 odpověděl na Honziik's téma v Motor 1.6 MPI
    Zvedla se mi spotřeba. Nejspiš jeto sonda. Sehnal jsem VAG ale nevym kde tam najit test na Lamda sondu. VAG nehlasi žadnou chybu motoru. Ať ji neměním zbytečně. Muže mi někdo poradit. Ďik.
  10. Na VAG mi to piše tuto zavadu. Nevym kde hledat zavadu. Nebo vyměnit lambda sondu. Octavia 1 1,6 74kw.
