fialamala
  1. Zdravím. Řesim problém s xenonem na Superb 2 2012. Na palubovce závada AFS ,dle diagnostiky závada 02630 napájení snímače polohy otočného modulu vlevo zkrat na kostru. Nejdříve kontrola pojistek pak jsem vyměnil jednotku ,závada stejná ,potom jsem xenon napojil na jiné auto a to je Ok ,vše funkční bez závady. Řešil to někdo někdy ? Kabeláž nebo jinde?? Děkuji
  2. Ahoj,jak si prosítě pořídíl s těmi dveřmi?V mém superbu nesvítí celá pravá strana a půlka linky v palubovce.
  3. Tak dnes vyměněny obě serva a nic,stejné.Diagnostika bez závad.
  4. Zdravím ve spolek.Řeším problém na superb 2 combi 2011.Neraguje na žadné tlačítko ani na kliči,otevírání 5.dveří.Až po té co manualně nouzově povolím zámek a dveře se jemně pootevřou ,funguje vše jak má do doby,než se zase dveře zavřou.Už jsem zkontroloval kabeláž v průchodkách.vyměnil zámek i dotahovací segment.Pořád stejné. Neřešil někdo již takovouhle závadu?
  5. Takže je to tak jak píšu,nehraje z důvodu staréhu tuneru?
  6. Rozumím,ale to nehraje i když jsem na místě.Tuner je viz obr.org.
  7. Nechci zakládat nové téma tak to píšu sem. Chlapci mám zde Superba 2012 Laurin a je v něm Columbus a origo DVB tuner z roku 2012 ale tv nehraje ,jenom jdou vidět programy jak naskakujou ale obrazovka tmavá.Predpokladam že je to tím že to bude asi chtít DVB t2? Řešil už někdo jak s tím vydrbat? Existuje něco co tam připojit k tomu,nebo se musí nový tuner s jaký? Děkuji
  8. Mám stejný problém,vše funguje až na tlačítko v interieru u ř.páky.Pročítal jsem to tady ale nikde žádné vyřešení.Přispůsobení dle vcds je ok.Vyzkoušel jsem i jiné tlačítko,taky bez výsledku.
  9. Nezná někdo postup zakladního nastavení jednotky?
  10. Neví někdo proč při origo BT a přehození amundsena+ za columbuse nefunguje mikrofon bluethoot.Na columbu jede vše.Chci využívat původní origo BT pod sedačkou jako do ted na columbusovi.Děkuji
  11. Chtěl jsem do octavie 2 rs 2008 vložit rns315 s bluetooth.Původně tam byl columbus.Ale po přehození se amundsen nespojí s maxidotem a není zvuk.Podotýkám že ve voze je sound systém. Co je potřeba aby amundsen fungoval tak jak má.Popřípadě je někdo kdo to umí? Děkuji
  12. Mám problém na oct 2.08 se senzorem deště.Je nefunkční na vagu píše,žádný nebo nevěryhodný signál.Neví někdo jak překodovat vagem na klasický ciklovač??
  13. fialamala začal sledovat jk745
  14. Chlapci poradte ,jak na spárování columba s parkovacími senzory? Mám oct 2 r.v.08.Co je třeba k tomu aby to chodilo???
