msekl
Facebook Uživatel
  1. msekl změnil svou profilovou fotografii
  2. 3x jsem to prošel a nic jsem nepřišel. Nevím si rady a do servisu si to dávat nechci, protože co jsem se ptal, tak s tady tím si vědí rady pouze ve škodovce a to je moc drahé.... Kdyby ještě někoho něco napadlo, tak budu velice rád, za každý nápad, či radu.
  3. No tak jsem zkusil jít od pojistek až k motoru topení a něco je ve zkratu, protože mi to vyhodilo už druhou pojistku 25A a zjistil jsem, že to vyhazuje rychlost 4 u topení. Tak teda nevím co by to mohlo dělat.... nemá někdo fotku, nebo obrázek jak vypadá předřadný odpor, nebo je stejný jako u 1,3?
  4. Zdravím Vás lidi, potřebuji nutně poradit. Když zapnu topení tak jen cvaká, ale nefouká. Zkusil jsem vyměnit předřadné odpory topení, ale to taky nepomohlo. Kdo by věděl a poskytl jakou koliv radu budu moc rád. kód motoru AEE 1.6MPi. Toto topení co je na fotkách, jsem ještě v jiné felicii nikde neviděl. A mám klimatizaci. R.v. 1996. Výbava automobilu Laurin&Klement.
  5. Zdravím, tak problém je vyřešen. Bylo to zapalovacími kabely ke svíčkám, palcem u rozdělovače a rovnou i nové víčko jsem dal a už chytá jako ďas.
  6. Zdar, prosím nevite někdo co by mohlo dělat to, ze když jsem jel s felicií 1.6Mpi r.v.1996 cca 90km/h a najednou cukla a chcipla a už mi potom nešla nastartovat. Hodinu jsem ji nechal stát a pořád nic. Motor točí, když ho startuju. Benzín tam jde, ale prostě za boha to nestartuje. Auto bylo nedávno v servisu asi tři týdny zpět. Prosím o radu, nebo o zkušenosti z touto závadou, kdy tohle už někdy někdo zažil. Děkuji za jakou koliv radu. Sekl
  7. Čaute lidi, mám problém též se škrtící klapkou. Odpor klapky mám 3,5ohm, takže v normě, pokud se to bere mezi 3-200ohm. Potřeboval bych s tím poradit co by se s tím dalo dělat . Když stou mou Felicii jedu, tak se to před křižovatkou třeba začne dusit a po sléze to chcípne, nebo když jedu do kopce začnou padat otáčky a začne se to dusit. Už nevím co s tím. S pozdravem Msekl
