Krci
  1. Zdravím, mám podobný problém, ale žárovkou to asi nebude... Jedná se o manuální A/C Fabia 2004 Podsvícení otočných knoflíků funguje, rychlosti ventilátoru fungují, změna výdechu topení taky funguje, ALE nereaguje mi otočný knoflík na teplotu(otočím na teplý vzduch, motor je ohřátý, ale fouká pořád vzduch venkovní teploty), nefunguje mi tlačítko A/C (nerozsvítí se, ani nesepne kompresor) a nefunguje ani tlačítko vnitřní cirkulace vzduchu (nerozsvítí se a ani nepřepne klapku na vnitřní cirkulaci). Vše do poslední chvíle fungovalo... Nemá s tím někdo zkušenost?? Dočetl jsem se o vnitřním teploměru v topení, ale to by snad cirkulace a A/C mělo fungovat (minimálně rozsvítit kontrolku) ne? Díky za rady
  2. Krci odpověděl na Krci's téma v Motor 1.4 16V
    ještě pro doplnění čísla z diagnostiky VW: 16684 - vynechávání zapalování 16685 - vynechávání 1. válce 16688 - vynechávání 4. válce 17756 - zapalování výstup 1 - přerušení 16825 - systém odvzdušnění nádrže
  3. Zdravim, mám problém u Fábie 1.4 16V 74kw. Auto začlo jít na 3 válce. Vyměnil jsem postupně svíčky, cívku, kabely. Problém se trochu zlepšil. Při pomalé jízdě (ot max. 2500) jede auto normálně, ale při svižnější jízdě (3000-4000 ot) auto kolem 3500 ot. 2-3krát zaškube a přepne se do nouzového režimu. Svítí kontrolka motoru. Diagnostika ukazuje Vynechávání 1. a 4. válce P0300 P0301 P0304, Odvětrávání nádrže P0441 (nikdy netankováno do plna), Výstup zapalování P1348. Zatim jsem ještě vyčistil škrtící klapku, ale ke zlepšení nedošlo. O víkendu chci ještě vyčistit váhu vzduchu, ale nevěřim tomu, že by to moc pomohlo. Máte někdo nápad co s tím?
