Henry.RS
  1. Dobrý den, před týdnem mi odešlo kkk turbo a rozhodl jsem se ho vyměnit za garrett 1749vb, koupil jsem si ho vypadalo úplně stejně, tak jsem myslel, že nebude problém ho tam napasovat. OMYL .... Můj strýc mechanik mi zavolal, že když tam to turbo napasujou, tak jim tam nejde dát gumová sací hadice k tomu turbu, že prý tam vadí trubky od klimatizace. Já tomu prd rozumím, ale potřeboval bych nějak poradit. Četl jsem o tom hodně a vím, že se u Frs turbo za tohle mění docela často a asi bez problémů. Tak mě napadlo sem napsat, jestli to už někdo nedělal, nebo nemá nějaký nápad, jak to tam napasovat. Budu rád za jakoukoliv reakci. snad mě nepošlete do kanžáresu..
  2. Henry.RS odpověděl na martikk's téma v Exteriér
    Tak jsem s tím jel do servisu. A mám špatnej jeden motorek, jednu výbojku, ale hlavně mám v prdeli čidlo a nějaký táhlo, tak proto mi to nenaklánělo
  3. Henry.RS odpověděl na martikk's téma v Exteriér
    To by nebylo špatný.. jestli se v tom vyznáš a nějak to tam dokážeme spolu pořešit, tak klíďo
  4. Henry.RS odpověděl na martikk's téma v Exteriér
    No tak ta automatická regulace asi nefunguje. Protože se to ani nehne ty světla a furt svítěj přímo do země a vidim max 1m před sebe.. A ty xenony to teda asi spíš zajedu do servisu a oni mě to vyměněj né? já totiž xenony nikdy neměnil a celý to světlo vypadá pěkně složitě , asi bych to zničil už úplně
  5. Henry.RS zveřejnil téma v Ostatní
    Zdravím, vždycky mě zajímalo, jakože benzínové motory s turbem, tak krásně pískaj a u dieselů turbo není ani slyšet ... Jen mě tak zajímalo, jestli by někdo dokázal vysvětlit proč, nebo jakej je mezi nima rozdíl. Díky
  6. Henry.RS odpověděl na martikk's téma v Exteriér
    Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak se u Fabie 1 RS nastavuje sklon světel? Dočetl jsem se v návodu, že bych to prý měl mít automaticky, ale svítí mi to úplně do země a prd vidím. A ještě jedna otázečka... Dálkáče mě svítí krásně, ale potkávačky jsou na tom už špatně, párkrát se mi taky stalo, že už se nerozžhavilo levý světlo a svítilo červeně, tak jestli to mám dát vyměnit celý, nebo jen opravit, nebo celkově co s tím. S xenonama fakt nevím, co dělat. Děkuji za odpověď...
  7. Tak paráda a to turbo potřebuje asi i nějakou tu softwarovou úpravu co? .. teď se mi tu asi všichni tlemí
  8. Zdarec, můžu se zeptat, jestli tohle turbo můžu dát do fabia RS bez nějakých zásahů, jako jestli tam sedí velikostně http://www.turbosport.cz/741-nove-turbodmychadlo-garrett-721021-seat-ibiza-19-tdi.html.. A druhá otázka, jestli kdybych měnil Intercooler, tak jestli stačí vyměnit jen chladič samotný a nechat ty rozvody/svody, nebo se to musí měnit jako sada celý. Děkuji předem za odpověď.
  9. Klimatizace chladí v klidu, na ten řemen se podívam... zatím díky za rady
  10. Jo ještě, když zapnu klimatizaci, tak to nedělá... nevím čím by to mohlo bejt
  11. Copak je s ní špatně?
  12. Zdravím, mám FRS 1 a nedávno jsem si všiml, že když zastavím auto a dochlazuju turbo, tak mi občas párkrat do 10s jakoby cukne motor třeba 3x zasebou, nevím jak to jinak popsat, s otáčkama se nic neděje, ale jakoby se cukal motor a je to cítit i v sedačce, že to trošku cukne autem. Nevíte někdo co by to mohlo být? Jakmile i na neutral trošku šlápnu na plyn a dám třeba 1200 otáček, tak už se to necuká, jen když je auto na volnoběhu.
  13. Henry.RS odpověděl na Henry.RS's téma v Interiér
    Díky chlapy, dneska jsem to udělal. a šlo to i s velkou vrtačkou místa je tam dost
  14. Zdravím,neví někdo náhodouu jak sundat u fabie pedály? potřeboval bych tam provrtat dírky na nový sparco pedály a dělat to v autě je asi blbost... Děkuji
  15. Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli se někdo zabývá instalaci přídavných budíků tlaku turba a oleje, mám FRS I. Nebo jestli to není nějak složité a nepotřebuje to nějaké velké zásahy do motoru, tak jestli někdo neví jak na to.. Kdyžtak ty budíky bych chtěl od X-tune ty už májí všechen montážní materiál v balíku.
