Chyby po výměně motoru 1,9TDI
Jde o O II, 77Kw, kód motoru je BLS. Ta regulace klapek na turbu vyskočila při kuchání filtru, ale teď už ne... Byl jsem na diagnostice u známého, log z toho nemám. Zkusím tam zajet znovu a dodat ho. Spíš jsem myslel, že to bude nějaká elektronika, nebo něco související s tou výměnou motoru... protože jinak by to mělo být všechno v pohodě.
Dobrý den, před nedávnem se mi díky špatně provedeným rozvodům potkal motor.... (praskl klíňák a namotal se do rozvodů a potkalo se to- prý to bylo takhle). No nicméně jsem sehnal motor a kluka co mi to přehodil. Po zapojení všechno fungovalo, ale po chvilce začal svítit filtr pevných částí. Tak jsem ho nechal vykuchat. Auto od tý doby jelo naprosto perfektně, nižší spotřeba, všechno v pohodě. Po měsíci mi při 140km/h spadlo asi do nouzáku (kontrolky nesvítí žádný) po vypnutí a zapnutí motoru auto zase jede normálně až do těch zhruba 130-140km/h. Pak se to zase utlumí a nejede. Šel jsem na diagnostiku a tam jen pár chyb.... Chybový kod 00895, snímač regulace rychlosti jízdy, snímač tepltoy chlad. kapaliny na výstupu z topení a pak to hlásí chyby kolem ŘJ, elektroniky. Ten můj opravář neví co s tím, co by to mohlo být.... Ještě poznámka, když jsem na kuchání filtru, tak vyjeli diagnostiku a tam bylo všechno v pořádku. Takže se to muselo stát časem... Díky za rady, co s tím... snuss
Řídící jednotka airbagů
Moc děkuju za pomoc. Sice podle toho kódu jsem na netu nenašel nic, ale zkusím sehnat někde na vrakáči.
To neřeš, ta jednotka stála 1000 Kč. Zkusím ji prodat. Ale co mám teda shánět? Děkuju a přeju pěkný den.
zdravím začnu popořadě... máte pravdu, že je to u spolujezdce. Odmontoval jsem kastl a na něm byla nějaká stříbrná krabička.Celý ten kastl jsem vozil v kufru, čekal na opravu klapek klimatizace... jednoho dne mi auto vykradli a když jsem chtěl namontovat kastl zpět, zjistil jsem, že tam chybí ta stříbrná krabička pro tento konektor. Ptal jsem se kdesi v servise a tam mi řekli, že to byla řídící jednotka airbagů.... proto jsem ji sháněl atd...zbytek už víte. Díky
připadám si jako blbec, ale nevím :-) bylo mi řečeno, že pokud je na sloupku cedulka airbag, neznamená to, že tam je.... takže fakt nevím kolik jich tam je. Ta jednotka je na 6 airbagů.
nevím jak to vložit... můžu poslat mailem?
aha, tak musím přijít na to jak se to vkládá do příspěvku :-))
- Řídící jednotka airbagů
Konektor není zlomený.... jde o O II, 2007, 1,9TDI. Foto jednotky můžu hodit hned, tu mám u sebe. Ale konektor v autě vyfotím zítra...
Zdravím, potřeboval bych poradit :-) Před časem mi ukradli z auta řídící jednotku airbagů... Zašel jsem do Škodovky v Brně a poprosil je, aby mi vyjeli podle VIN jaký přesně kód té řídící jednotky tam byl a mám shánět. Chlapík mi řekl kód jednotky.... 1K0 909 605 AA, tuto jsem přesně na netu koupil.... S radostí jsem se vydal do auta jednotku namontovat.... jenže jsem zjistil, že konektory do sebe nepasují :-))) Na jednotce je konektor velký (nejsem elektrikář, možná má název - ale jinak 7cm na 1,5) ale v autě je na káblu konektor tak odhadem poloviční, tak 4cm na 1,5 cm. Konečně k dotazu.... nevím ani kam jít se zeptat, jestli třeba ty poslední 2 písmena na jednotce (AA ) znamenají koncovku? Nebo co vůbec mám shánět aby to mělo malou koncovku. Nějakou redukci??? Bude to fungovat? Co jsem hledal na netu, tak podle fotek mají všechny jednotky tento velký konektor... Omlouvám se, pokud je můj dotaz mimo, ale už nevím kam jít, co shánět, atd.... Pokud někdo ví, tak prosím o radu. Případně můžu poslat foto konektorů... Díky moc. snuss
Jo, to je ona podle výjezdu dílu přímo ze Škodovky.... přesně 1K0 909 605 0Q2.... co znamenají ty poslední tři nevím... Pošli mi SZ
Aha :-) Počítal jsem jenom nápisy :-) Díky za radu.
Zdravím, mám OII a ukradli mi řídící jednotku airbagů.. Zašel jsem do Škodovky, aby mi řekli podle VIN kod dílu přímo na moji O. To mi sice vytiskli, ale na netu jsem přesně tento díl našel jenom jeden, a tam se píše, že je to na 6 airbagů... Problém je ale ten, že já mám v autě 10 airbagů. Chtěl bych se tedy zeptat.... jestli se dá tato, nebo případně jiná jednotka přeprogramovat na 10 airbagů? Případně jakou jednotku mám sehnat? Kdyby bylo nejhůř, stačila by mi na 8 airbagů, ty dva jsou vzadu a já jezdím sám,max ve 2. Ale to jen v krajním případě. Prosím, poraďte, nevím jak na to. Díky snuss
snuss
