Nízký účinek katalyzátoru
To Slavka: Ahoj, mam podobny problem, tiez na 1.2htp 47kw. Chcel som sa spytat, ci tie nove lambdy su origo Skoda? Vypocul som si uz nazory viacerych mechanikov, no aj tak mi to nie je vsetko uplne jasne. Samozrejme, ked mi zacal svietit Check = SkodaBussinessLight, mechanici v Skodovke chceli menit uplne vsetko - do toho sa mi moc nechce. Z toho co som pobral na forach a od mechanikov, som dal dokopy mozne hlavne priciny: vadny katalyzator (bol som si len pre zaujimavost zmerat emisie v servise, chlapikovi som popisal problem, on pozeral vsetky hodnoty a ukazal mi tabulkove hodnoty oproti nameranym. Jeho zaver bol, ze emisie to ma ako novy motor... ) podpalene ventily (v servise mi povedali, ze ak by tam bol len naznak, tak to na emisnej okamzite uvidi. Preto som ani merat tlaky nedaval.) vadne lambdy (kontroloval som zatial len podla VAGu a vsetko OK) Este by som doplnil, ze motor sa nechova inak. Netankujem na tesco pumpach, ani na druzstvach a spotrebu mam stale rovnaku, dlhodobo 5,3. Mozete sa niekto prosim vyjadrit k tym pricinam a zaverom? Dik
SPOJKA HTP
Takze origo spojku som si dal vymenit za LUK. V starej spojke bolo lozisko uplne hotove a drelo o pritlacny tanier, skoro prepadlo skrz (to bola hlavna pricina, ze auto triaslo pri rozbehu). Po vymene, ide spojkovy pedal uplne lahko, ziadne trasenie pri rozbiehani, takze zatial naprosta spokojnost. Dufam,ze vydrzi..
SPOJKA HTP
Dik za reakcie, este si nieco nastudujem na nete a popytam sa ludi a ked to bude auto hotove, napisem jak to dopadlo. Este ohladom tych cien. V origo skodovackom servise mi povedali, ze za pracu chcu citujem "plus,minus €100" = asi €150 ,ale cez (znameho znamej znameho kamarata)^2 mi bolo slubene €40 v neorigo servise.
SPOJKA HTP
Zdravim, zase som uz par podobnych tem nasiel, ale potreboval by som poradit pri vymene spojkovej sady. Mam 47kw 1.2 HTP a najazdene 250 000km a spojka este nebola menena. Pri rozbiehani uz s autom trasie(myslim, ze pricina pritlacneho taniera), no v poslednej dobe, hlavne pri jazde do kopca obcas auto zasmrdi(myslim,ze pricina horiacej lamely). Takze je uz fakt najvyssi cas spojku vymenit. Po dlhom hladani sa mi podarilo najst celkom fajn ceny na 3 dielne sady. Valeo za cca €80 a LUK za cca €120. Aky velky je rozdiel medzi oboma vyrobcami? Mate niekto konkretne skusenosti? Dik
Parkovaci Asistent origo nefunguje
Tak po dlhsej dobe som bol u znameho v servise, rychlo mi to rozobral (nechcelo sa mi do toho moc samemu, lebo by bolo asi viac skody ako uspechu) a skusal vsetky snimace. Tak vraj su vsetky uplne zle, ze to este nevidel ale su. Beddy, ked nejake zozenies, tak sem prosim hod cenu. Diky Este dotaz, senzory z ineho auta(Kia,Ford) by asi moc nefungovali s riadiacou jednotkou parkovacieho asistenta od skody, ze?
Tak ked som si to pichol na VAG, vysledok z Park Assist modulu: Address 76: Park Assist Labels: 6Y6-919-283.lbl Part No: 6Y6 919 283 A Component: Einparkhilfe 0001 Coding: 00123 Shop #: WSC 13765 VCID: 4688D3EE48CF 5 Faults Found: 01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203) 31-00 - Open or Short to Ground 01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204) 31-00 - Open or Short to Ground 01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205) 31-00 - Open or Short to Ground 01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206) 31-00 - Open or Short to Ground 01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor 29-00 - Short to Ground End Uz som chcel rozoberat cely naraznik a skusat ktory senzor je vadny, ale ta posledna chyba ma trocha zaskocila "Supply Voltage for Parking-Aid Sensor". Alebo je to normalne a pokial je na nejakom senzore skrat, tak to pise skrat aj na Supply? Neviete niekto kde sa to nachadza? To beddy: Dik za odpoved, ake chyby ti to hadzalo po pripojeni? A pri zhadzovani narazniku si postupoval podla nejakeho navodu?
Zdravim, viem, ze su tu tony prispevkov o parkovacom asistente, ale nenasiel som tu moj problem. Ak tu je, tak sorry za duplicitu. Na mojej Fabii Combi '05 su originalne cuvacie senzory. Po zaradeni spiatocky sa ozve klasicky sekundovy ton, ale senzory na ziadnu prekazku nereaguju. Nemate niekto skusenost s podobnym problemom? Chystam sa zajst do servisu na diagnostiku, ale predtym by som rad pocul nazor niekoho dalsieho. DIky
