kulik
  1. Zdravím, děkuji všem za názor, pomoc. Jinak po dnešním servisním zásahu ve firmě turbosport Jablonec je můj mazlík opět v plné síle. Turbo kompletně rozebráno, vyčištěno, zkontrolováno / ten humus co tam byl se nedá popsat/ vše je jak má být a projistotu i vyměněna hadička co vede od N 75, byla skřípnutá a i mírně propouštěla, byla zatuhlá regulace. Celá akce trvala 3,5 hodiny. cena přesně podle domluvy. tak teď aby to vydrželo. díky pánové
  2. Zdravím, děkuji všem za názor, pomoc. Jinak po dnešním servisním zásahu ve firmě turbosport Jablonec je můj mazlík opět v plné síle. Turbo kompletně rozebráno, vyčištěno, zkontrolováno / ten humus co tam byl se nedá popsat/ vše je jak má být a projistotu i vyměněna hadička co vede od N 75, byla skřípnutá a i mírně propouštěla, byla zatuhlá regulace. Celá akce trvala 3,5 hodiny. cena přesně podle domluvy. tak teď aby to vydrželo. díky pánové
  3. Zdravím všechny, tak jsem si projel D1, abych zkontroloval díry, je jich tam .... a bohužel se po této projížďce musím připojit k těm co mají problémy s turbem. Na rovině dobrý, ale do kopce se plížím jako traktor. Motor v nouzáku, když vypnu a zapnu tak dobrý, při 4000 to zase spadne do nouzáku. Ve městě taky dobrý, ale zde to točím jen na 3000. Snad to bude jen stačit vyčistit. Nemáte někdo kontakt na někoho kdo to dělá okolo Prahy? Dík Odpovědět s citací Vícenásobný citát
  4. Zdravím všechny, tak jsem si projel D1, abych zkontroloval díry, je jich tam .... a bohužel se po této projížďce musím připojit k těm co mají problémy s turbem. Na rovině dobrý, ale do kopce se plížím jako traktor. Motor v nouzáku, když vypnu a zapnu tak dobrý, při 4000 to zase spadne do nouzáku. Ve městě taky, ale zde to točím jen na 3000. Snad to bude jen stačit vyčistit. Nemáte někdo kontakt na někoho okolo Prahy? Dík
  5. Zdravím všechny, tak auto už je opraveno, podle popisu to sedělo přesně, jen jsem musel reklamovat nový origo spínač brzd, který jsem koupil, protože když jsem ho namontoval, tak ten zase udělal to, že světla svítila pořád, teď už je tam funkční , kontrolka nebliká, nic displej nezobrazuje, je to OK děkuji všem rady byly užitečné
  6. Dík za radu, teď jsem se vrátil od auta a nesvítí brzdová světla po bocích, horní brzdové světlo svítí, pořád i když jsou světla vypnutá, pojistka je OK, tak to bude asi opravdu nějaký spínač, zkusím jít od těch var. světel, a půjdu směr relátka
  7. Zdravím, mám dotaz, Škoda Octavia I 1,9 TDi 81 kw, asi před týdnem mi začalo něco cvakat v palubní desce, vždy když použiji blinkr, tak po minutě co jsem přestal ukazovat, pak se i během jízdy bez použití směrovek, jde to jako by od spínače nouzových světel, dnes ráno cca po 3 minutách jízdy se na displeji rozblikala kontrolka žhavení a nápis motor do servisu, když vypnu motor a nastartuji hláška zmizí a zase cca po 3 minutách se ukáže, nevíte někdo zda to může mít souvislost a odešlo ,,jen,, nějaké relátko. díky
