Prasklý plastový úchyt světlometu
Ještě je možnost, že by to bylo někde v ovládání. Kontroloval jsem pojistku a ta je ok, je společná se světlem. Právě chci vymontovat světla a zkontrolovat ty motorky.
Nj, ale oni to berou jako vážnou závadu, takže jsem kvůli tomu neprošel na technické. A dávat 4k za světlo se mi nechce, tak přemýšlím jak to udělat jinak.
Zdravím, mám také problém se světly a tohle vlákno je mu asi nejblíže, abych nemusel zakládat nové. Jde o to, na STK mi přišli na to, že mi nefunguje regulace náklonu světel. Nejde to ani na jedné straně. V servisu mi řekli že rovnou vyměnit celé světlomety 4000/ks. Pravděpodobně to asi budou vadné servomotorky, tak jsem se chtěl zeptat, jestli nemáte někdo zkušenosti s jejich výměnou. Počítám že budu muset demontovat přední masku a světlomety a pak už netuším, jestli to vůbec půjde. Předem dík za tipy.
Ložiska kol
Jedná se o Fabii II combi 1,4 16V 63kw rok výroby 2008. A právě se nemůžu zorientovat v těch náhradních dílech. Kdyžtak zkusím ten servis. To libero: mám najeto cca 165 000 km a měněny ještě nebyly
Ložiska kol
Ahoj. Zrovna řeším podobný problém s ložisky. Při vyšších rychlostech na 50 Km/h, hučení od pravého předního kola. Jel jsem do autorizáku, projel se s technikem, auto zvedli a že tedy ložiska - a lepší je prý vyměnit obě najednou. Když mi ale řekl cca 6000,- tak to mi přišlo na "lidové" vozidlo docela dost. Ale bohužel neměli skladem. Tak jsem brouzdal po netu a a opravdu v Kelly stojí ložisko 2500,-, ale např. na TADY je mají do 1000,- A teď bych se Vás chtěl zeptat: 1. opravdu je možný takový rozdíl za stejné zboží? 2. nevíte jak je to s označením dílů? Narazil jsem na několik kódů (např. 6Q0407621AD, 6Q0407621AH...), které se liší v těch posledních písmenech, tak nevím v čem je rozdíl, abych nekoupil něco blbě. 3. jaké máte zkušenosti se značkou FAG, nebo jaké ložiska by jste mi doporučili a na co si případně dát pozor při výměně? Díky
Letní pneumatiky
Dík za názor, ale asi to stejně risknu a obuju gumy co nemám v TP...nechápu proč jsou ty stejné pneu , které jsou ještě menší dražší skoro o polovinu...
Letní pneumatiky
Zdravím, možná je to tím, že jsem trochu nechápavej. Sice jsem přečetl celé vlákno, ale nikde nebyl explicitně řešen můj problém, nebo jsem ho nenašel. Jde o to. Chystám se přezout na letní, mám FII combi 1,4 16V 63 kW. Mám na ní originál litá kola 6Jx15 H2 ET 43 a pneu 195/55 R15, která jsou K.O. Tak je chci vyměnit za 185/55 R15, konkrétně Dunlop SP sport 01 185/55 R15 82H. V techničáku mám tento rozměr ale je u něj napsáno M+S což je zimní. Můžu používat tento rozměr i jako letní? Díky za odpověď.
Killix
