Vše, co zveřejnil martikk
Oprava xenonu
Nasadit sklo a celé dokola usadit a co půjde, tak zatlačit dovnitř. Pak postupně nahřívat a dotlačovat. Jde to snadno. Zacvaknout sponky, ať to líp drží usebe a je to ok.
Oprava xenonu
Tady lepení skel. Pořádně nahřát celé světlo ze zadu dokola, ať se ten tmel nebo co to je pěkně rozpustí.
Oprava xenonu
Oprava xenonu
Je tam pohyb na těch vymezovacích černých gumičkách. Ale snad to bude dobrý.
Oprava xenonu
- Oprava xenonu
- Oprava xenonu
Oprava xenonu
Teď bych pánové potřeboval rychlou radu, od těch co mají xenony jestli ta čočka, když se podíváte přímo zepředu je ve středu té krycí čočky.
Oprava xenonu
- Bitpower
Velké pravé zrcátko
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...é+pravé+zrcátko
Poblikávání palubní desky i veškerého ostatního osvětlení
Ten první.
Oprava xenonu
Tak jsem se nakonec rozhodl použít to původní lepidlo. Vyškrábáno a nachystáno na rozehřátí a přilepení.
Myslíš snímač natočení úhlu volantu? Mám TRW a podkovu jsem zkoušel a ta je ok. Mě to delá to nešťastný servo. Až bude čas tak bude rozborka.
Tady to řeší asi každý. Dělá mi to sporadicky za jízdy, že dojde k poklesu napětí a probliknou světla a ostatní osvětlení. Byl jsem u elek..... a příklání se k servu. Zrovna mi moc nefunguje a pri zatočení volantu je pokles napětí až 1volt, což říkal že je to dost. Ty fabie
- Oprava xenonu
Oprava xenonu
No lepidlo na sklo sice zustane částešně pružné, ale jinak ztvrdne a to nechci. To originální lepidlo co tam je zůstává pružný a lepivý pořád. Asi si moc vymýšlím
- Oprava xenonu
Oprava xenonu
No teď to řeším. Né to mlžení, ale čím to přilepit. Mám ze starýho světla vyškrábaný to původní lepidlo a relativně by se mohlo dát po zahřátí zpátky. Zatím sem nic podobnýho nesehnal. Maximálně čertovo hovno je tomu trochu podobný, tak zatím nevím. Klasický silikon určitě ne.
Oprava xenonu
Všechno kromě čočky jsem umyl ve vaně vlažnou vodou a jarem. Parabolu jsem opatrně otřel ve vodě v gumových rukavicích ať nepoškrábu chrom. Pak jsem vyfoukal kapky fénem a doleštil prachovkou na plazmu. Čočku jsem jenom otřel vlhkou prachovkou.
- Oprava xenonu
Oprava xenonu
Světla nejsou vakuovaná. A doma vlhko nemám
Oprava xenonu
Nejdřiv jsem to nožem opatrně proříz kolem dokola skla a tím černým plastem. Pak nahřát ten černý plast do horka a chvíli počkat ať se to lepidlo rozpustí. Začal jsem ze spodní strany světla. Špachtlu jsem strčil mezi sklo a černý plast a roztahoval od sebe. Šlo to až překvapivě lehce. Měl jsem to celí dole do 10 minut.
Oprava xenonu
Oprava xenonu
Pak přišla na řadu čočka a tady už zmiňovaná parabolka kde je umístěna výbojka. Měly obě vypalený pokovení, takže putovaly na pochromování. Bude hotový tak do 14 dní. Na čočce je vidět usazený bordel a ten je na celé parabole.
