Longer377
  1. Longer377 odpověděl na petr21's téma v Elektrika
    Děkuji za odpověd. A stačí teda koupit páčku a upravit to v ŘJ? Případně je tady někdo z plzně nebo okolí kdo by to v ŘJ upravil?
  2. Longer377 odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Chci se zeptat zda má někdo zkušenosti s firmou PowerTEC (www.chiptuning.cz) ? Chtěl bych načipovat 1.9 TDI 74 Kw
  3. Longer377 odpověděl na Longer377's téma v Podvozek
    Tak to byla brzdovka Výměna pomohla
  4. Tak sem koukl do hodbnot co ukazuje řídící jednotka (přes Torque a Bluetooth OBD 2), opravdu to bylo čidlo chadící kapaliny (ukazovalo hodnotu -15C) Tak sem ho objednal a vyměnil. Nejdříve sem teda nedopatřením vytáhl čidlo teploty nafty ale druhá volba už byla správná A teď už je po problému. Děkuji za Vaše cenné rady
  5. Longer377 odpověděl na petr21's téma v Elektrika
    Zdravím, chci se zeptat zda někdo z vás ví zda je možné namontovat tempomat do Fábie 1.9 Tdi 74kw rv. 02, Comfort, El. přední okna, Centrální zamykání (bez dálky).. Díky za odpověď
  6. Tak sem dneska koukal při startu a i přesto že bylo venku 35 stupňů tak před startem se rozvítílo žhavení cca na 5s... Může to být tim čidlem? Diagnostika žádnou chybu neukazuje
  7. Zdravím, chci se zeptat zda jste někdy měli problém že po startu vám vylítli otáčky na 2tisíce pak okamžitě spadnou a drží na cca 1100 otáček, a třeba až po 10 minutách spadnou na standartních 900. Občas mi to po startu i bez toho vylítnutí a kolikrát i po hodině jízdy někde zastavím vše v pohodě 900ot a zničeho nic zase na 1100 Poraďtě prosím
  8. Longer377 odpověděl na Longer377's téma v Podvozek
    Ano ABS tam mám i ASR, ale tím to nebude. Dělá to na všech povrchách.. Jedu brzdím, pak rozjezd po chvilce brzda, následujou vibrace, propadne se brdoví pedál, pokud ho v tuto Chvíly sešlápnu začne se ozývat zvuk štěrku. Asi jako kdyby se mi něco dostalo mezi desku a kotouč. Po chvilce to zase funguje. Napadlo mi jestli to nemůže být brzdovou kapalinou. Jestli třeba už nepojala tolik vody že se v určitých chvílích začíná vařit. Protože většinou se to stává po delší jízdě, nebo prudší brzdě. Ale nemám stím zkušenosti tak jenom hádám. Jinak ABS sem zažil několikrát to mi jenom vynechávalo a zase zabíralo. Ale tadyto vynechá úplně a ty zvuky jsou hrozné.
  9. Longer377 odpověděl na Martinoslav's téma v Podvozek
    Někdo se zde ptal na ATE Mám kotouče ATE Powerdisk, desky též ATE. Musím říct naprostá spokojenost Jezdím agresivněji, a brzdy mě nikdy ve štichu nenechali Pískání žádné, prostě super. Za tu cenu si nemůžu stěžovat
  10. Zdravím, potřeboval bych poradit, občas se mi stane že při brzdění pedál začne silně vibrovat a brzdy přestanou brzdit, zvuk který to přitomto jevu vydává je asi jako kdybych jel po štěrku.. Vůbec nevím co by to mohlo být. Máte stím někdo zkušenosti? Poraďte prosím.
