Autoradio DANCE
dakujem uz som terar mudrejsi
Autoradio DANCE
Zdravim odbornikov! Mam jednu taku otazocku. Vie mi niekto povedat ci sa da autoradio dance dat do fabie 1 ? Ide m io to, ze ak vyberiem odkladaciu schranku pod povodnym radiom, ci sa tam vojdu sasi radia dance, ktore je vacsie. Viem ze okolite plasty su ine. ale s tym by som sa uz pohral. A este jedna vec, pomohli by mi rozmeri sasi radia dance VxSxH. s pozdravom Brano,Trnava
Zadny naraznik - listy
Dakujem za typ,ale nie je to presne to co hladam! Su to dva kusy a su dost siroke. Vie niekto nieco viac?
Prosim o radu! Vie mi niekto pomoct a poradit? Hladam vyrobcu, pripadne internetovy obchod, ktory ma k dispozicii taketo chranne listy na naraznik pre fabiu II. Su cierne a myslim ze sa tam aplikuju lepenim. S pozdravom!
Spravte si digitalny rychlomer!
Tlacitka v pocte 3 kusov su vyvedene vedla tlacidla vyhrievania zadneho skla vo forme mikrospinacov. Snimac nie magnet je upevnemy na pevnej casti napravy ktora kopiruje teren, takze na vyvazovanie to nema ziadny dosah a nerobi to vobec nic ani pri 140 km/h. Magnet je velmy lahucky, takze koleso ani nezaregistruje zataz navyse a pracuje to super!
Pani, na moje pocudovanie je to velmi presne! Slusal som to v rozmedzi od 20 km/h a ukazovalo to 19,5 az 20 km/h a pri 140km/h to bolo podobne 137,5 - 140 km/h. Chvilku to trvalo kym som tam nastavil ten spravny obod kolesa, ale po par jazdach to bolo v poriadku! Tak smelo do toho, je vela tychto veciciek a s roznymi funkciami na trhu!
Zdravim vsetkych fandov Fabie! Rozhodol som sa ozivit svoju dosku budikov o maly palubny pocitac a digitalny rychlomer. Pouzil som cyklopocitac od firmy SIGMA GERMANY BC1106 ( odkaz: http://www.sigmasport.com/en/produkte/bike...?punkt=features ) ktory je vyrobany pre bicikle. Nie je podmienkou , ale upozornujem na pouzitie vyrobku, ktory meria nad 100 km/h! Umiestnil som ho do stredu pod indikatory , tak aby som casom mohol pouzivat dalsie spodne 3 znaky, ktore este nie su zapojene (otv. dvere , nizka hladina tekutiny v ostrekovacoch a otvorene 5 dvere). Osvetlenie je riesene dosadenim SMD diod (6ks) po stranach). Napajanie je zobrane z regulacie jasu podsvietenia budikov, takze sa da regulovat. (svorka 30 -POL a svorka 58d +POL reg.) Snimac je umiestneny na zadnej lavej naprave. (pevna cast) a magnet je upevneny na kolese pomocou tenkeho drota (pohybliva cast). Potom uz staci nastavit obvod kolesa a uzivat si niecoho noveho vo svojej FÁBIŠČI! PS: S osvetlenim nie som spokojny, lebo je nedostacujuce. Vie niekto z vas mi poradit ako osvetli display z vrcnej a samozrejme bocnej strany? Dakujem! A tu su fotografie montaze: v prilohe.
Signalizacia otvorenia dveri + hladina ostrekovacov
Zdravim! Vedel by mi niekto poradit ci sa da dodatocne zapojit signalizacia otvorenia dveri a signalizacia ostrekovacov. Central mam. Auto je Fabia 1.4 44kW 2001 rocnik. Vdaka!
Typ reproduktorov
Vie niekto z vas aky typ (popr. cislo) reproduktorov z TVM je pouzity vo fabii?
kuyon
