MoGamer
  1. dobrý den na autě jsem měnil obě lambda sondy použil jsem univerzální bosh . po vymázaní chyb se objevili chyby zpět už nevím co dál díky za rady kabely jsem prošel aale nic jsem nenasel . jinak z vyfuku jde citit benzin tak že mam asi bohatou smes . jedna se o fabii 2005 1.2 47kw 3 Nalezeny chyby: 17523 - rada 1 -sonda 1: topny okruh Zkrat ke kostre 17525 - rada 1 -sonda 2: topny okruh Zkrat ke kostre 16524 - rada 1 -sonda 2 Bez aktivity
  2. MoGamer odpověděl na Kokeš's téma v Motor 1.2 HTP
    zvýšení kw , nastaveni otaček
  3. MoGamer odpověděl na Kokeš's téma v Motor 1.2 HTP
    no právě že mám auto v tuningu tak že někdy na to šlápnu uvažuji na 5w50
  4. MoGamer odpověděl na Kokeš's téma v Motor 1.2 HTP
    dobrý den vlastním fabii 2005 1.2 47kw a mam dva dotazy 1. mám při výběru oleje zvolit normu 501 01 nebo 502 00? 2. zvolit 5w30 , 10w40 nebo 5w50 děkuji
  5. MoGamer odpověděl na basto2's téma v Elektrika
    mam jeste jeden poznatek kdyz zapnu topeni do celeho vozu tak teplo je ale jak to vypnu tak jde zase malo tepla a je zima v aute
  6. MoGamer odpověděl na basto2's téma v Elektrika
    jak jako zakladni nastaveni ja totiz pripojil na diagnostiku ale nenaslo to ridici jednotku . jinak motor ,eletrika atd jdou jenom nejde klimatizace/topeni
  7. MoGamer odpověděl na basto2's téma v Elektrika
    nn ne jam manualni . me jeste radili ze to muze byt klapka topeni . dnes jsem auto napichl na diagnostiku ale zadnou chybu to nenaslo
  8. MoGamer odpověděl na basto2's téma v Elektrika
    po 8km je ukazatel na 90 °C a topi to slabe
  9. MoGamer odpověděl na basto2's téma v Elektrika
    jezdím do práce 30km a po cca 8km fouká jenom slabý teplý vzduch když zapnu do celého auta tak je trošku víc teplejší ale zima v autě je
  10. MoGamer odpověděl na basto2's téma v Elektrika
    dobrý den už si nevím rady fabia mi málo myslel jsem že to je termostat ale prý kdyby to byl termostat tak by kolísali teploty . tak jsem vyměnil kabinový filtr ale to nepomohlo v chladicove nabode kapalina je tak jestli má někdo podobnou zkušenost budu rad za kazdou radu jinak mam fabii 1.4 tdi 55kw 2005 dekuji
  11. MoGamer odpověděl na PBJ77's téma v Elektrika
    dobrý den při výměně brzdové spínače kontrolka epc zashla ale brzdový světla stále svítí a nevím jestli jsem namontoval spínač špatně nebo mám hledat jinde děkuji
  12. MoGamer odpověděl na ZAMEK's téma v Exteriér
    mě by zajímalo jestli při výměně chladičové stěny se musí sundat i chladič
  13. Ahoj měl bych dotaz když v autě dám dozadu 3 pasmové reproduktory musí být i ve dveřích 3 pásmové nebo můžu dát jenom 2 pásmové bude to mít nějaký vliv dík
  14. dobrý den koupil jsem si autorádio alpine ute-72bt a pri zapojeni nejde zapnout a už nevím co dal pojistka v autorádiu je nepoškozena děkuji
