Dexter_M
  1. [VYRESENO]Zdravím všechny! Potřeboval bych radu s následujícím problémem, mám 1.9 tdi 77 kw BXE, r.v. 2006, najeto 175t km. Jsem v zahraničí, teploty tu jsou posledních pár dní pod nulou tak jsem dnes chtěl octu trochu projet. Všechno v pořádku, nastartování, jízda cca 30 minut, auto se zahřálo na standardní teplotu. Nicméně při návratu cca 100 m od domu mi auto chcíplo - rozsvítila se kontrolka dobíjení + cca 5 s nepřerušovaný zvukový signál. Žádné jiné kontrolky jsem si nevšiml, ale je možné, že se ještě rozsvítila i další (stalo se to při odbočování, tak jsem dával pozor hlavně cestu), nemůžu potvrdit ani vyvrátit. Nicméně auto poté nešlo nastartovat, zkoušel jsem cca 5x po dobu 5 vteřin, poté jsem to vzdal. Startér se zdá ok, jen auto ne a ne naskočit. V tuhle chvíli se vše jeví jako obvykle, žhavení se rozsvítí i zhasne, prostě všechny kontrolky při otočení klíčku do první polohy vypadají jako obvykle. Auto nikdy v minulosti nemělo problémy se starty v zimě a to i při -18 stupních. Mám tu před domem servis, kam určitě zamířím. Nicméně se chci nejdřív zeptat, zda-li s tím někdo nemá zkušenosti. Prošel jsem toto vlákno a podobný problém jsem nenašel. Pokud někdo ano, poprosím o odkaz. Předem díky.[/VYRESENO] EDIT: Problém byl zřejmě v zamrzlé naftě, tahle možnost mě nenepadla, protože auto chcíplo po 15 minutách jízdy. Vyřešeno
  2. Zdravím všechny, neřešil jsem montáž přímo na Yettiho, ale na tatíkovu Oct ii. combi a mohu doporučit p Váchu - http://www.tazny.cz/montaze-taznych-zarizeni.html. Montáž včetně nákupu, vše naprosto v pořádku. Jedinou nevýhodou může být umístění dílny - Havlíčkův Brod, 20 km ze sjezdu z D1 JIhlava.
