zadni kotocove brzdy
kluci jak se rozebira na fabii 1 na zadni kotoucove brzde trmen muzete mi to napsat postup nebo odkaz kde to najdu nikdy sem to nedelal a nerad bych neco znicil diky moc
Zdravim kluci potrebuji poradit mam fabku 1.9 TDI a prezul sem z hliniku na disky a dnes sem citil takovy smrad od leveho zadniho kola a kdyz sem vylezl a sahnul na ten disk tak byl horky a ostatni ne podle meho asi pribrzduje rucni brzdu sem zatahlou nemel da se to nak povolit nebo mi nak poradte diky moc
huceni v motoru
tak problem vyreseny zjistil sem ze sem mel povolenou napinaci kladku tak utahl a je klid
huceni v motoru
Zdravim kluci prosim vas mam fabinu 1.9 tdi 74kw a v lete byl klid a ted jak je chladnejs tak se mi projevilo na volnobech takovy huceni vypada to ze to jde jak je altik nebo napinaci kladka ale v lete to nedelalo klinak sem prostrikal spesl sprejem na klinovy remeny a huci dal nevite co to muze byt rikam v lete byl klid diky moc za radu
mirne klepani v predni naprave
jediny co vim zatim tak silembloky na ramenou mam v poradku zitra skontoluju tlumice ale i ja si myslim ze to budou cepy v ramenech uvidim a pak dam vedet
ok diky zkouknu to a pak dam vedet jak na tom sem diky moc za rady
Zdravim kluci potrebuju poradit pred 14 dni sem koupil fabii 1.9 tdi 74 kw po vymene stabilizacnich tycek mi furt za jizdy kdyz prejedu nakou nerovnost ta slysim nirne bouchani nevite co to muze byt poradte me napadly cepy ale nevim diky za radu
- Zadni buben
Zadni buben
Cau kluci poradte potrebuju vymenit brzdove celisti na roomstru a potrebuju poradit jak mam sundat zadni buben abych se dostal na celisti diky
- Motor 1.2 HTP
Zaváda - kontrolka systému výfukových plynů
tak zavada se objevila znova a probehla oprava ventilu na 3 valci nebyl spravny tlak vybrus hlavy motoru a drobne opravy ohledne ventilu tak ted doufam ze uz nam ten problem vyreseny
Motor 1.2 HTP
cau kluci prosim vas kde najdu egr ventil mam skodu roomstra motor 1.2 12v 51kw a nevim kde je potrebuju ho vycistit atd poradte diky a hlavne jestly tam je v tomhle motoru diky za info
Tak po cca 14 dnech se zavada obevila znova tak sem to hodil na diagnostiku a byla vadna jedna zapalovaci civka tak sem ji hned koupil a vymenil tak pockam jestly bude klid
Tak svicky jsou novy a zatim je klid
mam 105 tisic najeto ted sem vymenil svicky byli cerny jak bota a na diagnostice sem nebyl jen jestly nevite cim to asi muze byt
Kobra1
