983filip
  1. 983filip odpověděl na Kuba's téma v Elektrika
    zdravim potrebujem poradit napatie na lambde sonde ma byt 4,5v na pinoch 3 a 4 pri zapnutom zapalovani ja som nameral 1.2 v na dvoch feliciach 1.3 mpi na mojej aj pise chybu prilis maly signal na lambde skrat na plus potrebujem vediet ci naisto ma mat felicia 1.3 mpi na pinoch 3 a 4 4.5 V na 1. 6 mpi som nameral 4.5V.
  2. 983filip odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Zdravím mám fabiu 1.4 44kw 2002 mam problém vyhadzuje chybu 16825 - System odvzdusneni palivove nadrze Chybny prutok cim to bude elektromagnetickym ventilom alebo nadobkou s aktivnym uhlim
  3. 983filip odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    mno pravda mam aj za katalizatorom lambdu, dasa multimetrom zistiť či je funkčná alebo nie ? lebo som meral podľa príručky a základné napätie na konektory je okolo 0,400V ale to neviem ked naštartujem tak by sa mala ta hodnota meniť alebo nie , kontrola vyhrievania tam sa meria odpor ale neviem či na lambde alebo na konektory ktrorý ide do lambdy, a ma taky trhavý voľnobeh také slabé trhy cítim
  4. 983filip odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Zdravím potrebujem pomoc ked chcem vytvoriť readinesscode tak lambda sonda 1 ok ale už ked dam lambdu sondu 2 tak nejde a vyhody mi chybu 17584 rada valcu 1 korekce lambda za katalizatorom dosažena regulační mez, mam škoda fabiu 44KW 1.4MPI 2002 AZF
