Martyjar
    4
Vše zveřejněné uživatelem Martyjar
  1. Zdravím,nejlepší bude když si něco o svém autě přečteš v knihách.V každé knize je vše popsané.Čidlo chladící kapaliny je z boku na bloku motoru,malí přístup.Dávej si pozor at neztratíš plastovou sponku k čidlu a at ji tam vrátíš správně.
  2. tak jsem se ani nepodíval na čerpadlo.Vypojil jsem lamda sondu a vše je ok,auto jezdí jako dřív. Takže budu schánět lamda sondu,mám jít do konce roku na TK.Nemáte někdo jednu navíc,koupím. Vlastním felícii 1.3mpi,4 bodovku 50KW
  3. díky,zítra se podívam na čerpadlo a vyčistím sítka.Hned písnu
  4. Zdravím škodovkáře, Mám problém s motorem,vlastím škodu felícii r.v.1998 1.3mpi 50KW,naj.112tis km Auto mi startuje v pohodě na poprvé,problém je ten,že po krátké jízdě cca 1min mi začne motor vynechávat,jako by došel benzín-benzínu mám dost v nádrži. Po zastavení a vypnutí klíčku,znova nastartuji a vše je ok na cca 1min na chvíli.Situace se opět opakuje. v jizdě v při vyšší rychlosti cca 70km/h motor přestane na plyn reagovat(jako by docházení paliva),po chvili se chytne a taha dal....opět jen na chvíli. Měnil jsem palivový filtr,svíčky a prostříkaval kontakty všude Kontaktolem. Díky za Vaše rady
