Vše, co zveřejnil lebeda
vypálená patice XENON D2S
Dobrý den,nikde jsem nenašel tak se zeptám. Zjistil jsem při výměně D2S že mám vypálenou patici od starteru. Řešil jste to někdo prosím? A jak? Nechce se mi kupovat nový starter, tak jsem myslel ze bych kabel přeřízl a napojil toto. Za rady předem děkuji. Milan
Autobateria
Taky jsem jednou v dávnější minulosti startoval Feldu 1.3 na letišti baterkou 12V 2200mAh
Autobateria
3.2 2012 tj.baterka stará cca.4.5 roku. -26.6 a nastartovalo.
Autobateria
Mám Fabia 1.9TDi combi 2007,a byla tam originál 61Ah
- Tlumiče / Výměna tlumičů
Hladina převodového oleje
Zajímavý článek. Myslím že se to týká i nás,nebo se pletu?.http://www.prevodovky-sixta.cz/index.php/degradace-oleje
Řízení jde moc lehko
Teďka jde lehce,když jedu pomalu,ale jak zrychlím,tak tuhne. Alespoň takový z toho mám dojem.
U známého v servisu. Dali jsme tam Komfort 10130 a je to mnohem lepší než původní nastavení.Ještě chci zkusit 10120 Sportovní řízení RS.
Teď koukám na nějakou tabulku a pokud jsem jí dobře pochopil,tak pokud je ESP tak by mělo být kódování 11210.Nemohlo by to být tím?
Zdravím. Vlastním Fabia 1,9TDi Elegance r.v.2007 s airbagem a ESP,kódování řízení je 10110.Mám problém s tím,že řízení jde strašně lehce.Nemá,prosím,někdo kód na řízení,které těžkne v závislosti na rychlosti?Pokud to tedy jde.Děkuji
funkce EDS
Pokusil jsem se prověřit EDS na fabia 1.9TDi combi rv. 7.2007 vybavenou ESP. Kola na sněhu,zabržděná ruční brzda , zařazená jednička a 1000 otáček motoru. PP kolo se vesele točí LP smutně stojí a nic se neděje. Myslel jsem že funkce EDS má přibrzdit PP kolo a tím donutit LP kolo k zabrání, Nebo se pletu?
Rozdíl mezi 1.9 TDi ATD a AXR
Fabia Combi 1.9 tdi AXR, Elegance převodovka JXY rv.2007. 145000Km. jde mi cca o 100 kw. a vliv na spojku.
Převodové poměry, nebo velikost? A jak je to s chipem?
Děkuji.
Mohu,prosím,požádat někoho znalého o popsání rozdílu mezi těmito motory.Jediný rozdíl který jsem našel je plnění emisní normy. Děkuji.
