Majkl Bouky
  1. Podobný problém akorát když zapnu blinkr tak mi po chvilce neblika vůbec zkusím pojistku a pak cyklovac packa blinkrů je nová cca 3 měsíce dodělávany tempomat
  2. Tak opraveno když jsem byl na doplnění. Tak chladicí média tak byla cca půlka ale olej v kompresoru žádný tak mi tam doplnili 10g a je po hvízdani a chladí to jako blázen. Doporučuje se chodit na klímu každý rok a jednou za 2roky udělat dezinfekci celé klímy
  3. dnes zkoušeno na 18 stupnu a dělá to taky uz teda nevim čím to může být zkusím jed na doplnění a tak se uvidí když jedu a otáčky jsou kolem 2000 tak vše v pohodě ale jak to spadne na neutrál tak to zase se mnou mluví vag nic neukazuje tak zkusim a budu se po tom pídit
  4. ok tak to je rozumný nápad podle mého vysvětlení to bude na bázy nějakého rozpínání materiálu a proto to dělá ten ...... zvuk
  5. ahoj lidi Problém s klimou je následující : když je venku ošklivě a kolem 10 stupňů a chci si zatopit tak pustím větrák a zapnu A\C teplotu otočím na max a po chvíly se začnou ozývat divné zvuky podobné ledničce když se ozmrazuje (takové vrzání) a dále jsem si všiml že když sepne kompresor (asi) tak pohasnou parkovačky asi málo el. z altíku (nebo normální jev?) Jinak klima v parnech chladí vpoho bez zvuků jedná se o manuál klimu ve voze 1.9Tdi 66kW r.v. 99 Díky Majk EDIT: Ještě doplním že k tomu dochází při stání na místě na volnoběh
  6. to je dobře že se ti to povedlo spravit mě by zajímalo co chrání ty tři 30A pojistky dnes jsem jednu vyměnil byla to z pohledu na motor první zleva tak jestli to nekdo ví co která dělá tak predem dekuji
  7. Majkl Bouky odpověděl na zabiak's téma v Motor
    přidává někdo z vás v zimním obdodí benzín do nafty?
