David Navrátil
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil David Navrátil
  1. Škoda octavia 1,9tdi 66kw Prosím o tip, co by mohlo bý vše špatně??? Auto se chová tak, že pocukává, pak zase jede, začne spomalovat, pak někdy zase přidá..nádž prolitá aditivy. Byl měněn egr, kontrola kabeláže, výměna relé104, výměna regulačního ventilu pro turbo. diky
  2. Zdravím, Mám teď podobný chyby na 1.9TDI 66kw.. 4servisy elektrika prolezla a háže mi to nejčastěji P0243.. Pak P0299. Tu P0216 jsem tam měl taky. Na co se dal ještě zaměřit? Jak jste dopadl vy?? Podle diagnostiky je to P0243 Turbodmychadla wastegate Solenoid Závada. Někdy se také zobrazily chyby P0216, P0299. Hodí se to do nouzového režimu a turbo netáhne...po nastartování většinou ok. Chyba někdy zmizí.. Měl jsem to v servise několikrát. Egr nový, elektrika prolezlá 2x, ventil plniciho tlaku nový, hl. Relé 106 vyměněno ve Škodovce naposledy za originální. 14 dnů klid a teď zase..taky si s tím moc nevěděli rady.. Přikládám, co vyjelo v servise a diagnostika.. Předem díky za tipy. David
  3. Zdravim, Mam problém,že mi zůstaly zamčené dveře spolujezdce. Problém bude asi v mikrospínači zámku. Podle schématu nevím, která to je pojistka, mam starší mauál asi..moje auto je škoda octavia 2005, fotku pojistek přikládám. Chtěl jsem zkusit, jestli by se to nějak probralo, když vyhodim pojistku od centrálu.. Jak by se jinak daly rozebrat ty dveře? Děkuji za rady, David
  4. Nevite někdo co by mohlo způsobovat lupání nebo tak něco ve dveřích řidiče..zdá se mi že to je v zámku, ale už jsme ty dveře měli 2x rozebrané a na nic jsme nepřišli...
